складывание зеркал от сигналки
- Местоположение: Беларусь
- Автомобиль: Tucson LX 20 (Кореец)
#1как зделать складывание зеркал от сигналки, может есть у кого схемка на управление зеркалами, разводки на разьемах?
- Sergey51
Re: складывание зеркал от сигналки
#2Тут еще подумать надо, стоит ли? А то зимой складывание зеркал и дожим стекол может сыграть плохую роль.
Но если хочется, то можно как вариант сделать управление не от сигналки а от того провода, который судя по инструкции снимает питание со стеклоподъемников при выключении зажигания через 30 сек.
#3у меня они только вручную кнопкой складываются, а как узнать где этот провод? назиму можно доп канал с сигналки на складывание и отключить .
- Sergey51
#4Обычно тот, кто устанавливает сигналки (занимается а/электрикой) без проблем перехватит управление кнопкой одной или парой релюх.
Подсказать не могу, так как моя машинка только идет ко мне
#5я сам ставил сигналку поэтому и ищу как бы подключить может вкурсе где схемку на него найти?
- Sergey51
#6Ну так посмотри внимательно на переключатель. Сколько проводов, померяй напряжения. Что с чем замыкается, что размыкается.
И я бы советовал подавать управление не с сигналки, так как обычно достаточно тяжело протолкнуть провод в дверь а с провода "питания" стеклоподъемников.
#7питание стеклоподьемников выключается без зажигания, я хочу узнать куда они выходят на клеме с предохранителями и там подключать если олучиться
- Sergey51
#8То, что я предлагаюmax232 писал(а):питание стеклоподьемников выключается без зажигания, я хочу узнать куда они выходят на клеме с предохранителями и там подключать если олучиться
Вообще не завязываться на сигналку. Все можно реализовать в панельке на двери. Минимум проводов и очень эстэтично.Sergey51 писал(а):Ну так посмотри внимательно на переключатель. Сколько проводов, померяй напряжения. Что с чем замыкается, что размыкается.
А чтобы сделать функцию управляемой, дополнительно запитаться от кнопки блокировки стеклоподъемников. Т.е. кнопка отжата - зеркала складываются при выключении зажигания. Нажата - не складываются. Удобно, ведь зимой как раз стекла можно блокировать
#9тоесть по вашему получиться что каждый раз как заглушил будут закрываться зеркала, а мне нужно чтобы именно при постановке на сигналку. а насчет зимы мне проще отключить в сиге доп канал на зиму. короче завтра поеду в деревню буду там мудрить.
- Sergey51
#10Судя по инструкции, управление стеклоподъемниками происходит не от выключения зажигания, а с выдержкой и в зависимости от открытия водительской двери. Поэксперементируйте
#11сегодня разобрал дверь и посмотрел как там сделанно. просто через переключатель движок зеркал переполюсовывается на питание, если делать то нужно как то через релюху делать, так как просто от сигналов управления неполучиться нужно чтобы сигнал управления был все время пока закрываются зеркала. пока думаю как реализовать.
- Sergey51
#12Ну да, если от сигналки, то нужно провод состояния тащить.max232 писал(а):сегодня разобрал дверь и посмотрел как там сделанно. просто через переключатель движок зеркал переполюсовывается на питание, если делать то нужно как то через релюху делать, так как просто от сигналов управления неполучиться нужно чтобы сигнал управления был все время пока закрываются зеркала. пока думаю как реализовать.
#132 нужно на открытие и закрытие и релюхи все равно ставить придется
- Sergey51
#14А зачем 2? Провод состояния "установи" на "снято с охраны" и все. Главное, чтобы при включенной охране реле было обесточено, для снижения потребления.
#15там ведь кнопка на закрытие ушей фиксирующаяся вот и релюха тоже должна фиксироваться
