КЗ может и не случится. Нагрев в месте плохого контакта. Обмотка реле потребляет мизир, но если плохой контак, то реле будет дурить, замыкать/размыкать, а дальше как карта ляжет.Игоряныч писал(а): Ладно допустм пайка разложилась, плохой контакт. Тогда этот провод не включит обмотку реле и перегорит предохранитель на АBS. Дальше.???? От чего будет КЗ???
При размыкании реле, на пред ABS повалит высокое напряжение обусловленное ЭДС самоиндукции обмотки соленойда, что вызовет кратковременное перенапряжение и если на пути будет плохой контакт, то возможно подгорание.
