Не работает Круиз-контроль
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
- Винни
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: РФ Рязань
- Автомобиль: Tucson 2.0 2019г 4WD 6МТ Family
- День рождения (покупки) авто: 21.10.2019
Re: Не работает Круиз-контроль
#47Сегодня спустя более полугода,опять отказал "Круиз",снял снова этот долбаный датчик с педали сцепления- разобрал, а растянутая мной пружина опять сломалась. Не выдержал раскурочил маленький степлер выковырил из него пружину растянул, отмерил 4см и вставил в датчик.Все собрал поставил на место и вновь все заработало.
О как, опять сэкономил 780руб.
- stepan
- Настоящее имя: Степан
- Винни
#49Не, степлер халявный с рабочего стола спиз... у подчиненных.stepan писал(а):Стоимость степлераВинни писал(а):О как, опять сэкономил 780руб.
- Настоящее имя: Ольга
- Автомобиль: HYUNDAI IX35
#50Форумчане, а есть у кого то схема может быть, где находятся реле круиз-контроля?
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
#52Круиз по-прежнему не работает. В сервисе сделали предположение, что это может быть реле. Хотели попробовать поменять.cthnbabrfn писал(а):Схемы есть...а вот реле нет. Что случилось та
- cthnbabrfn
#53А датчик сцепления не выдает ошибки? Если починили то смотреть подрулевой. Конкретно не работает кнопка SET.
#54Датчик поменяли, ошибку сбросили.вы имеете ввиду реле подрулевое?или не так поняла?cthnbabrfn писал(а):А датчик сцепления не выдает ошибки? Если починили то смотреть подрулевой. Конкретно не работает кнопка SET.
- cthnbabrfn
#55и она..ошибка не появляется?pchelka писал(а):Датчик поменяли, ошибку сбросили
Подрулевой....это кнопочки на руле для включения круиза
#56Больше не появлялась. А кнопочки в запчастях как искать? И как понять,что это именно кнопка?
- cthnbabrfn
#57Прозвонить...приду домой выложу как.
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарил:
- pchelka
- cthnbabrfn
#58Управляющее реле круиз-контроля
Система круиз-контроля включается выключателем питания, расположенным в правой части рулевой колонки. Система может поддерживать, снижать, увеличивать и возобновлять скорость.
В системе имеется функция защитного отключения, вызываемая нажатием тормоза или перемещением селектора диапазонов.
Управление системой осуществляется блоком ЭБУД. Основным компонентами системы круиз-контроля являются выключатели управления, выключатель селектора диапазонов, выключатель тормоза, датчик скорости автомобиля, ЭБУД и электродвигатель системы ETS (системы электронного управления дроссельной заслонкой).
Настройки ЭБУД не допускают включения системы на скорости ниже минимального предела 40 км/ч (25 миль/ч).
Контроллер управляется функциональными выключателями, расположенными на рулевом колесе.
Система круиз-контроля деактивируется выключателями селектора диапазонов и тормоза. Эти выключатели расположены на кронштейне педали тормоза и на коробке передач. При нажатии педали тормоза или перемещении селектора диапазонов система круиз-контроля электрически отключается, и дроссельная заслонка возвращается в положение холостого хода.
Главный выключатель круиз-контроля (ON/OFF)
Система круиз-контроля включается главным выключателем (ON/OFF). При повторном нажатии главного выключателя («ON/OFF») управление дроссельной заслонкой прекращается, стирается память скорости круиз-контроля и автомобиль переходит в режим обычного управления.
Выключатель установки/замедления (SET/–)
Выключатель «SET/–» расположен на правой стороне рулевой колонки и выполняет две функции.
Функция установки — нажмите выключатель «SET/–» и отпустите его на желаемой скорости. На комбинации приборов загорится индикатор «SET». Отпустите педаль акселератора. Выбранная скорость будет поддерживаться автоматически.
Функция замедления — нажмите выключатель «SET/–» при активированном круиз-контроле и удерживайте его. Скорость автомобиля будет плавно уменьшаться. Отпустите выключатель на желаемой скорости. Выбранная скорость будет поддерживаться автоматически.
Нажмите на выключатель «SET/–» и резко отпустите его. Скорость круиз-контроля уменьшится на 2,0 км/ч (1,2 мили/ч) или на 1,6 км/ч (1,0 мили/ч).
Выключатель восстановления/ускорения (RES/+)
Выключатель «RES/+» расположен на правой стороне рулевой колонки и выполняет две функции.
Функция восстановления — если для отмены режима круиз-контроля использовался какой-либо иной способ, чем нажатие главного выключателя, и система все еще активна, для возвращения к последней заданной скорости достаточно нажать выключатель «RES/+». Однако восстановления скорости круиз-контроля не произойдет, если скорость автомобиля окажется ниже 40 км/ч (25 миль/ч).
Функция ускорения — нажмите выключатель «RES/+» при активированном круиз-контроле и удерживайте его. Скорость автомобиля будет плавно увеличиваться. Отпустите выключатель на желаемой скорости. Выбранная скорость будет поддерживаться автоматически.
Нажмите на выключатель «RES/–» и резко отпустите его. Скорость круиз-контроля увеличится на 2,0 км/ч (1,2 мили/ч) или на 1,6 км/ч (1,0 мили/ч).
Выключатель отмены (CANCEL)
Выключатель «CANCEL» используется для временного отключения системы круиз-контроля.
В случае отключения системы круиз-контроля этим выключателем прежнюю скорость можно восстановить нажатием выключателя «RES/+».
- cthnbabrfn
- cthnbabrfn
#60Если отец дружит с тестером то все просто. Снимаем подушку на руле. Разъем М22-С
Нажимаем нужную кнопку. Измеряем сопротивление на контактах.
12- 8 сопротивление 220 Ом Кнопка SET -
12- 9 сопротивление 910 Ом Кнопка SET +
12- 11 сопротивление 3900 Ом Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Все это при условии что никаких ошибок нет. Если на контактах 12-11 не то блок кнопок под замену.
- pchelka
