Не работает Круиз-контроль
- Настоящее имя: Sergey
#1IX 35, 2011 г.в., АКПП. Заменили рулевую рейку в сборе. Теперь не работает круиз контроль. Даже лампочка на приборной панели не загорается. Остальные кнопки на руле, звуковой сигнал функционируют нормально. Предохранители прозвонили - целые. Может кто сталкивался? На приборной панели чек не горит.
- максс
- Настоящее имя: .....
Re: Не работает Круиз-контроль
#2А стопы горят?Avto писал(а):Теперь не работает круиз контроль
Посмотри лягушку под педалью тормоза.
#3Стопы горят, лягушка исправна.
Есть мысль, что при установке рулевой рейки могли снимать руль и повредили улитку.
- максс
#4Так к ним с претензией,пусть ищут,или время ушло?Avto писал(а):Есть мысль
#5Сегодня искали, но не нашли. Погоню во вторник. Будут заново все разбирать и искать. Сначала интересовались, а работал ли он раньше. А я как раз в четверг по М4 с круизом ехал. Теперь аккуратно намекают, что может это стечение обстоятельств, а не их вина.
- Ruttor
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Люберцы/Новомосковск
- Автомобиль: i30, 2010, 1.6л G4FC, 5MT
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2010
#6Если лампочка не загорается при включении КК, то тут либо провод перебит в руле, либо вообще фишку не воткнули. В любом случае - пускай установщики (или сам) снимут накладки руля и будет видно сразу.
#7Очень похоже. Во вторник узнаю.Ruttor писал(а):Если лампочка не загорается при включении КК, то тут либо провод перебит в руле, либо вообще фишку не воткнули. В любом случае - пускай установщики (или сам) снимут накладки руля и будет видно сразу.
#8Все было просто. В первый раз по компьютеру некорректно установили нулевую точку руля.
- Ruttor
#9Интересно - какая связь с круизом? почему не включался-то он? Ему "по боку" на позицию руля... Ну да ладно - устранили и хорошо!Avto писал(а):Все было просто. В первый раз по компьютеру некорректно установили нулевую точку руля.
- SerGT
- Автомобиль: Tucson 2.0 4WD Dinamic+Style
- День рождения (покупки) авто: 20.04.2018
#10странная взаимосвязь... КК устанавливает постоянную скорость, независимую от направления движения.... Лажа какая-то...Avto писал(а):Все было просто. В первый раз по компьютеру некорректно установили нулевую точку руля.
#11Продолжение темы.
Пошел девятый день после замены рулевой рейки. Так как машину забирала жена во вторник во время дождя в 21.00 взяла как есть. Я ее подвозил до сервиса и сам лоханулся и детальный осмотр не провел. Сегодня сел проехать. В итоге правая накладка руля сильно поцарапана, руль стоит криво. Приехал в этот сервис "ТехСтар" на Дзержинском шоссе, около Белой Дачи высказал все, что о них думаю. Исправить схождение взяли, а про царапины сказали правильно. Нужно было смотреть при приёме. В этом я с ними согласен. Но осодочек остался. Теперь в этот сервис я не ногой и другим не советую. При описании данной проблемы я не указывал наименование Сервиса, но выслушав мастера, который читал данную тему и обиделся, что я описал проблему я решил указать сервис, где ремонтировался. Круиз работает, а накладку куплю новую. Единственное, что Жалко, так это потерянное время.
- Настоящее имя: Ольга
- Автомобиль: HYUNDAI IX35
#12Добрый день. Машина 2012 года. Не включается круиз-контроль. Лампа включения включается через раз, то включится, то не включится. Машина механика. Набирали скорость(больше 40), как написано в книге, и вместе с газом нажимали set вверх. Ничего не происходит. Подскажите, в чем может быть причина? Может быть что-то не так делаю.
- Nikolasha
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Санкт- Петербург
- Автомобиль: IX-35 4WD престиж, словак, бензин
- День рождения (покупки) авто: 30.06.2010
#13Включаешь круиз. На панели загорается лампочка. Набираешь скорость и set вверх фиксируешь. У меня так. Но у маня автомат- может на механике как то не так.
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
#14Так , только первоначально флажок в "низ" , если память не изменяет.
- Nikolasha
