Пропадает подстветка и работоспособность всех кнопок на руле, сигнал, загорается значок Airbag
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 55 раз
#1
Сообщение Amiga »
Приветствую всех!
Возможно, у кого-то проявлялась уже данная проблема, прошу поделиться диагнозом и куда обратиться за ремонтом в Москве (или Дмитрове): перестали работать и подсвечиваться все кнопки на руле, причем, при повороте руля они кратковременно загораются и быстро гаснут. Через какое-то время загорелся значок Airbag на приборной панели и сигнал (би-би) не работает. Иногда значок Airbag гаснет, появляется сигнал при этом. Но в основном Airbag горит.
Кстати, больше года назад перестал и подогрев руля работать. Возможно, это связано.
Заранее спасибо за рекомендации.
drongo
Местоположение: Федюково
Автомобиль: Nissan X-Trial
День рождения (покупки) авто: 19.10.2020
Благодарил (а): 168 раз
#2
Сообщение drongo »
Добрый день.
Скорей всего проблема в "улитке" в подрулевых переключателях, петерерается шлейф.
По поводу ремонтопригодности не подскажу.
За это сообщение автора drongo поблагодарил:
Amiga
БОГ - не фраер, все видит...
Phantom258
Благодарил (а): 18 раз
#3
Сообщение Phantom258 »
Все верно,замена улитки решит все проблемы.
За это сообщение автора Phantom258 поблагодарил:
Amiga
Благодарил (а): 431 раз
#4
Сообщение Aleks 123 »
Phantom258 писал(а): Все верно,замена улитки решит все проблемы.
"Улитка" -это турбина, а под рулем шлейф, у китайцев, на али валом этого добра.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
Amiga
masterted
Настоящее имя: masterted
Благодарил (а): 4 раза
#5
Сообщение masterted »
Amiga
Если есть бонусная карта Автомира, можно сделать там, будет скидка на запчасть и гарантия.
А так, деталь называется "Шлейф подрулевой".
Елькатс не уточняет какой из двух номеров.
Спроси у Шамана (дай ему вин номер), какой номер запчасти подойдет именно на вашу машину.
Китай не бери, запчасть работает месяц, два не более.
За это сообщение автора masterted поблагодарил:
Amiga
Amiga
Настоящее имя: Майя
#6
Сообщение Amiga »
masterted писал(а): Amiga
Спасибо! "Улитка" - это и есть этот шлейф? Судя по форме.
А Сергей (Шаман) опять в Хёндэ сейчас?
А у подогрева руля свой шлейф? Тогда уж и этой проблемой надо заняться, если в одном месте.
А замена этого шлейфа - не очень сложная операция? Неофициалы-то справятся?
masterted
#7
Amiga
Amiga писал(а): А замена этого шлейфа - не очень сложная операция? Неофициалы-то справятся?
Я сам менял шлейф. Там есть нюансы. Прочитал книгу по ремонту и смотрел видео на ютубе.
Нюанс заключается, в том, что "запчасть в коробке" имеет не равное число оборотов,
два в одну сторону и три в другую. Перед установкой шлейф нужно установить в "нулевое положение".
Если сделать неправильно, то при повороте руля шлейф оборвется.
Про подогрев руля не знаю, у меня работал.
вот видео про шлейф.
https://www.youtube.com/watch?v=wxjMBNJJ6Z4
Amiga
Amiga
Настоящее имя: Майя
#8
Сообщение Amiga »
masterted писал(а):вот видео про шлейф.
Спасибо, я уже тоже какое-то посмотрела, как это бывает. )
А акк-р отключал перед заменой?
Шаман написал 934902K310 по моему ВИН (дата производства 20130403, пробег чуть больше 180 т.км).
Осталось про подогрев руля прояснить, что там могло ещё сломаться, кроме шлейфа.
masterted
#9
Amiga писал(а): А акк-р отключал перед заменой?
Обязательно, причем две клеммы, и подождать 60 сек.
смотри "KiaSportageIII Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту"
страница 325-326
https://www.drive2.ru/l/1917746/
Amiga
волшебник
Настоящее имя: ахмад оглы
Местоположение: деревня на руси
Автомобиль: хюндай IX35
Благодарил (а): 5 раз
#10
Сообщение волшебник »
честно говоря не сильно обязательно, зажигание только выключить
подухи срабатывают при двух одновременных условиях - зажигание и удар по фронтальному датчику.. теоретически это возможно - ты работаешь на заведенной машине, некто проходит мимо и бьет ногой в передок....
это как в инструкции к микроволновке - не сушите в ней кошек !!! а бабка в штатах несколько лямов отсудила... потому что ее не было, кота своего угрохала...
это что же получается - подушка может сработать при простом отсоединении штеккера ???? так что ли... :D
а если ты едешь и разъем вываливается или проводок в косе рвется :D не припомню чтобы кому то прилетало в харю за просто так, не было такого ...
повторю - без срабатывания датчика удара срабатывание подушек НЕВОЗМОЖНО, тем более с выключенным зажиганием
ты забыл добавить - аккум отнести от машины на безопасную дистанцию... примерно километра на два..... :D
