Пропадает питание
VaR
Настоящее имя: Борис
Местоположение: Мос.обл.
Автомобиль: АХ35
День рождения (покупки) авто: 21.03.2013
Пропадает питание
#1
Сообщение VaR »
Добрый день.Появилась проблема с проводкой.Регулярно раз в неделю вырубается всё.Если на ходу то двигатель начинает троить и потом глохнет.Если на месте то просто не заводится при этом приборы не работают а лампы горят в пол накала,при этом обнуляется радио и часы.Понимаю что пропадает питание или масса но вот в каком месте не знаю.Может кто то сталкивался с такой бедой подскажите.
moder: Были случаи (на форуме где-то описаны) у людей отгнивали то ли провод, то ли болт от аккума на массу, к крылу. Поищите в "Электрике".
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
Пропадает питание
#2
Сообщение Кубанский казак »
VaR писал(а): Добрый день.Появилась проблема с проводкой.Регулярно раз в неделю вырубается всё.Если на ходу то двигатель начинает троить и потом глохнет.Если на месте то просто не заводится при этом приборы не работают а лампы горят в пол накала,при этом обнуляется радио и часы.Понимаю что пропадает питание или масса но вот в каком месте не знаю.Может кто то сталкивался с такой бедой подскажите.
посмотрите провод массы который идет от АКБ на корпус авто ,открутите его почистите ,должно помочь.
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
Пропадает питание
#3
Сообщение AJIeks »
Тут и плюсовая клемма может быть не затянута.
ziminevgeniy
VaR
Автомобиль: АХ35
Пропадает питание
#4
Сообщение VaR »
Спасибо.Проблема не по массе ,скорее всего жгут .Буду искать дальше.
jan-jan
Настоящее имя: Евгений Викторович
День рождения (покупки) авто: 30.12.2014
Благодарил (а): 37 раз
Пропадает питание
#5
Сообщение jan-jan »
Может барахлить замок зажигания.
Благодарил (а): 1269 раз
Пропадает питание
#6
Сообщение Александр L »
Вот только нафига это в личку слать :facepalm:
ziminevgeniy
VaR
Автомобиль: АХ35
Пропадает питание
#7
Сообщение VaR »
Извините,просто ошибся.
bhh
Настоящее имя: Роман
Местоположение: РФ, Омск
Автомобиль: KIA Mohave 2019 3.0 CRDI (250л.с.)
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2021
Пропадает питание
#8
Сообщение bhh »
Была такая проблема на корейско-дизельном Tucson 2011г, решилась заменой клемм АКБ на советско-свинцовые
Crazy-kot
Автомобиль: Ix 35
Пропадает питание
#9
Сообщение Crazy-kot »
Была подобная ситуация только двигатель начинал троить проблема оказалась в датчике положения коленвала
Masterdtv
Местоположение: Россия, Новороссийск
Автомобиль: Tucson
День рождения (покупки) авто: 31.08.2015
Пропадает питание
#10
Сообщение Masterdtv »
Проверьте сканером ELM327. Он рублей 500 стоит. На будущее тоже пригодится.
Не думаю, что шлейф. Его не просто повредить. Если только руки не запустили.
Элементарный пример, если лампы горят, то питание на них идет от АКБ. Если горят тускло, то питание не полное.
Или земли нет, или пред сгорел. Так на тойоте было. Пред поменяли и все. Но поскольку проблема не только с фарами, то смотрим дальше.
У меня была проблема с генераторным проводом. Почти порвался, но висел. Если фары не включать, то потихоньку АКБ заряжался, с фарами - разряд. Постоит, отдохнет, заведется.
А если гонять машину, то и троит, и приборка тухнет, и не заводится. Проверьте генератор. Так же проверьте АКБ во время всех проблем с заводом и приборкой.
Причем один щуп на плюс, а второй на корпус авто. Напряжение заряженного АКБ больше 12В. При попытке завестись что будет с напряжением.
serpetro
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4×4 Travel
День рождения (покупки) авто: 25.08.2015
Пропадает питание
#11
Сообщение serpetro »
Один раз глюканула ШГУ и авто замолк. Выключил зажигание подождал несколько минут и она завелась. Может что-то перегревается в ШГУ?
Kirike
Настоящее имя: Кирилл
Местоположение: Россия,Севастополь
День рождения (покупки) авто: 10.12.2014
Пропадает питание
#12
Сообщение Kirike »
У меня была проблема . масса болталась на левой стойке по центру под пластиком в внутри салона.
