Давление в шинах?
- Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Давление в шинах?
#1Подскажите величину давления в шинах. Где-то в инете нашел значение 2,1 на передние и задние колеса для Hyundai Tucson. Эти значения подходят для IX35?
- Shum
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Россия,Москва
- Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Re: Давление в шинах?
#22.1 это правильное значение,а вообще где водительская дверь есть наклейка с давлением,в зависимости от нагрузки
#3Проверил все двери и наклейки нигде нет. А вообще поднял этот вопрос, т.к. сегодня загорелся индикатор датчика давления в шинах. Хотя в мануале есть даже такой вариант, что индикатор неисправности системы TPMS может загораться, если в автомобиле работают электронные устройства, например портативные компьютеры. Возникающие при этом помехи могут вызвать сбой в работе системы контроля давления в шинах.
- Shum
#4наклейка по моему не на двери ,а в" проеме " дверном.с правой стороны,если смотреть прямо на водительскую дверь
#5Нашел табличку. Норма 2,3. При максимальной загрузке - 2,6
Внутри тахометра обозначен силуэт автомобиля, и на его контуре высвечивается именно то колесо, величина давления которого не соответствует норме.
- Sergey51
#6Все правильно.
Система сигналит при давлении меньше 1,8 кг/см2 - это я опытно определил
- За это сообщение автора Sergey51 поблагодарил:
- Сибиряк 70
#7УРА! Доехал до заправки, подкачал указанное на дисплее колесо (ну и оставшиеся три заодно) и контрольная лампа и индикатор проблемного колеса погасли.
P.S. интересно, а на немцах и японцах такие системы тоже давно используются?
- Sergey51
#8На немцах и японцах используются, но тоже пока редко. В основном это америкосы, насколько я знаю, у них автомобили уже два года как должны выпускаться с данной системой.
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
#9У вас видимо, словак.vadimi писал(а):Внутри тахометра обозначен силуэт автомобиля, и на его контуре высвечивается именно то колесо, величина давления которого не соответствует норме.
У меня чех декабрь 2011. На силуэте автомобиля НЕТ колёс. Это видно при старте двигателя.
Соответственно, при падении давления в одном колесе просто загорается оранжевый индикатор системы TPMS. Выходишь из машины и бегаешь по кругу, пытаясь "на глаз" определить спустившее колесо. Фигово всё это. Сделали огрызок хорошей системы. Я до этого момента (когда сам обнаружил несоответствие описания в Руководстве по эксплуатации с реальностью) сокрушался, что система TPMS не показывает численные значения давления в каждом колесе. Ведь эти данные в ней есть. Осталось их только вывести на экран. Теперь оказалось, что даже описанная в мануале функция не работает. Я в печали.
Может, сделаем опрос, у кого колёса всё-таки отображаются на дисплее?
- doctor
- Автомобиль: IX 35 prestige
- День рождения (покупки) авто: 29.08.2012
#10у меня тоже чех2012... буду менять резину на зимнею посмотрю как работает потом отпишусь
- Настоящее имя: дмитрий
#11у меня Чех.август 2011г.в.все показывает.VictorZ1 писал(а):У вас видимо, словак.vadimi писал(а):Внутри тахометра обозначен силуэт автомобиля, и на его контуре высвечивается именно то колесо, величина давления которого не соответствует норме.
- Местоположение: Где резной полисад...
#13А я понять не могу...
Чех, декабрь 11-го. Русифирована (Добро пожаловать! Располагайтесь!
Но. При запуске, колесики не показывает.
о тут
Летом как-то загорелся датчик давления. Конкретное колесо не показывает. Благо тут же на трассе попался шиномонтаж. Подкачал (все колеса), чек пропал.
Менял резину буквально пару дней назад. Мастер сразу сказал, что у него прибор давление не показывает, поэтому шины мне накачал на глазок. Загорелся датчик. Опять конкретное колесо не показывает. Заехал на соседний шинсервис. Было 1,8. Докачал все до 2,6. Датчик пропал.
И вот вчера еду (машина ночью в теплом гараже, на улице небольшой минус -2-3), вдруг бах, начал мигать датчик давления, потом полностью загорелся! И ОПЯТЬ не показывает колесо! еду-еду, вдруг пропал датчик!
Утром еду - все ок. Проехал минут двадцать - опять датчик горит и опять без указания шины!
Люди! Есть мысли?
1. Видимо, у меня конкретно колесо не показывает?
2. Что за игры датчика? Навряд ли ведь мастер мог повредить датчик так, что он то показывает, то не показывает?
Спасибо за ответы, очень жду!
UPDATE!
Дилер заявил, что на всех Икса 35-х нет показа конкретного колеса! На горячей линии сказали, что ничего не знаем!!! Разбирайтесь с дилером!
НЕ ОЖИДАЛ!!!!
о тут
Люди! Есть мысли?
UPDATE!
НЕ ОЖИДАЛ!!!!
#15Ага, тоже декабрь 11-го...Ashtray писал(а):У меня чех-11, (декабрь- 11-го). не показывает.
В пичальке...
Интересно, это лечится у ОД или нет?
Может, достаточно поменять комбинацию приборов?
Может, она у нас бракованная?
Кто-нибудь видел в документации стандартную приписку к буржуйской аппаратуре, что "в конструкцию аппарата могут быть внесены изменения без уведомления потребителей"?
С другой стороны, я считаю это существенным изменением потребительских качеств автомобиля, которые должны отражаться в описаниях, документации и главное - ЦЕНЕ!
Почему по одной цене продают автомобили с такими различиями конструкции?
