Вэб камера-как видеонаблюдение
- Автомобиль: их35
#1Вопрос вот в чем... Есть потребность в установлении видеонаблюдения:
1. На даче. Есть электричество и интернет через USB модем.
2. Дома. Есть электричество, есть возможность подключения интернета и через WiFi и через Ethernet
Нужно: он лайн просмотр картинки и запись недельная с последующей перезаписью (предыдущее трется и пишется новая неделя)
Вопрос как и с каким оборудованием это возможно осуществить. Особо в этом деле не волоку....
- Sergey51
Re: Вэб камера-как видеонаблюдение
#2А какой бюджет?
И еще минус - инет через модем. Прокачать видео хоть с архива, хоть напрямую будет очень проблематично.
Но давайте сначала о бюджете!
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
#3В инете пошукай У меня товарищ так на торговых точкаж организовал видеонаблюдение. Через ифон может любую камеру смотреть.
+791З68877З8 whatsapp
- Автомобиль: их35
#4По бюджету... Понятия не имею какое оборудование для этого необходимо... Тыщ в 20 вмещусь?Sergey51 писал(а):А какой бюджет?
А как же в лесу камеры ставят, за кабанами, птичками наблюдать?Sergey51 писал(а):И еще минус - инет через модем. Прокачать видео хоть с архива, хоть напрямую будет очень проблематично.
- Sergey51
#5Тыщ 20ть очень хорошо, можно и в 10-12 попытаться. А за птичками видно только фотки важны, на движение. Всё зависит от количества кадров за единицу времени
- Настоящее имя: Роман
- Местоположение: Россия, Мурманск
- Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
#6Камеры недорогие, можно уложиться в бюджет около двух тысяч за камеру в термокожухе (могу продать, у меня валяется мешок камер безхозных с блоками питания). Вопрос сколько камер надо, потому как плата видеозахвата идет минимум на 4 камеры. Ценник за нее не особо дорогой. Пишет все в архив, можно смотреть удаленно. Если грамотно настроить датчики движения, то будет писать только по необходимости, но показывать в онлайне всегда. Еще один момент в проводах. Если камеры по улице и проводные, то нужен будет коаксиальный кабель, по другому не пойдет, плюс питание на каждую камеру (блок питания можно использовать один на 2-4 камеры). Есть камеры беспроводные и на витушке, но надо смотреть какие рабочие диапазоны температур у них. Давно я этим занимался...
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
- MarkII
- Настоящее имя: Марк
- Автомобиль: Santa Fe Premium
- День рождения (покупки) авто: 26.12.2011
#7программа - http://www.luxriot.com/ она есть на русском и бесплатна для некого кол-ва камер.
А вообще не шпиль мозги и поставь от мегафона MMC камеру
или опиши более полно проблему
Подрос
- Sergey51
#8Не, тут лучше сразу подумать об IP камерах. Они из китая стоят также около 2-ух тыр.
Но все же 2 варианта:
1 DVR на 4 аналоговые камеры и GSM роутер, чтобы выпустить все это в интернет. Итого: рекордер 4-5 тыр (с ХДД) + 4 камеры с питанием и проводами от 4 до 10 тыр в зависимости от качества видео и роутер 2,5 тыр + трафик+ статический IP. Вот примерно это позволит организовать доступ к мафону и просмотреть любое его содержимое, хоть фотки хоть видео. Но учтите, средненькое видео кушает около 1 Мбит сек.
Вариант с IP рекордером пропускаем, он гад очень дорогой.
2. Вариант с IP камерами и софтовым рекордером. IP камеры с ибэя по 2 тыр за простенькую, 5 тыр за 1 Мпикс. Собираем это через коммутатор (500 руб) и пишем на комп, если таковой есть и возможен. Очень удобен бук 3-5 лет старости)). В него втыкаем свисток от оператора также с фиксированным IP (500-700 руб)
Это конечно очень поверхностно, потому как когда доходишь до реализации много проблем может возникнуть, особенно с выходом в инет и его поддержанием.
- MarkII
#91. тормоза дикие - статическая картинка будет однознаноSergey51 писал(а):Не, тут лучше сразу подумать об IP камерах. Они из китая стоят также около 2-ух тыр.
2. тоже самое.
на свистке ничего нормального не сделаешь. если конечно антена не во дворе стоит.
Подрос
- Sergey51
#10Как правило, в этих дачных товариществах соты стоят поблизости.
Ну или можно как итог: ММС камера (лучше с ибэя, т.к. в 2 раза дешевле) с отправкой фотки по движению + GSM сигнализация с датчиками и каналом прослушки (около 200 долл на ибэе) и собственно регистратор на несколько камер, потому как толку от ММС очень мало и что там попадет в кадр неизвестно, вряд ли ребята будут позировать. Да и спрятать ММС камеру проблематично.
- MarkII
- Dreamcatcher
- Местоположение: SUN
#12Меня тоже этот вопрос интересует.
У меня есть довольно жирный безлимитный инет канал 12мб/сек.
Раутер с вайфаем(хотя можно и бросить провода к камерам для лучше безопасности)
Есть смартфон с инетом на базе Андроида, ноутбук с мобильным но полноценным инетом(с них и хочется наблюдать)
Запись с камер не требуется(пока не требуется), требуется иногда подключатся к 2 или нескольким камерам и проверять всё ли в порядке.
Есть ли готовые решения на ибае или может ещё где, чтоб самому это дело собрать, установить и настроить?
Заранее спасибо за ответ!
- Sergey51
#13Отличное решение - IP камеры. На ибэе стоит 2 тыр с доставкой. Далее с небольшой разницей идет уличная и домашняя поворотная. Все они как правило имеют ВиФи и лан, микрофон и управляемые контакты.
Сложного ничего нет. Настроить камеры в сети, настроить маршрутизацию через роутер (на все камеры) и всё.
Что особенно понравилось в андроиде, есть программка для управления этими камерами. Она позволяет не только присоединиться к ним и очень легко управлять их переключениями, но и на поворотной камере управлять поворотом просто посредством движения пальца по экрану
Далее, если потребуется запись, в сеть ставится комп и через софтовый рекордер все замечательно пишется.
- muraveika
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: Подольск, МО
- Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
#14на одном дружественном мне ресурсе уже встречалась подобная тема...
вот ссыль!
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? ... наблюдение
з.ы. не реклама, просто полезно почитать!
вот ссыль!
