[Россия] Адаптеры для самостоятельной диагностики и наклейки
- elm327club
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 MT
- День рождения (покупки) авто: 17.04.2001
#1Адаптер ELM327 - это диагностический автосканер для проверки автомобилей с помощью стационарного компьютера или с помощью множества современныхпереносных устройств — смартфонов, планшетов, и так далее Сканер работает со всеми известными протоколамитипа ODB2, что означает совместимость с большинством популярных автомобилей. Связь с мобильным устройством или ПК поддерживается при помощи интерфейса беспроводной связи Wi-Fi или Bluetooth, вот почему ELM 327 v1.5 BT способен работать без проводов, просто интегрируйте его в диагностическую колодку Вашего автомобиля OBD-II. Кроме того, огромной привилегией является возможность пользования бесплатными программами для PC или Android.
Диагностические адаптеры OBD-2, работающие на основе микроконтроллера ELM327 самой новейшей версии 1.5 отлично презентовали себя благодаря своей надежности и качеству. Программы, предназначенные для адаптера ELM327 снабжены большими возможностями, функционалом, поддержкой мультиязычности, современным внешним видом и среди них бывают программы, снабженные даже многими дилерскими функциями! ELM327 среди других OBDII-автосканеров является без сомнения самым быстрым в отношении установления связи с блоком управления(ECU, ЭБУ) машины. В тех ситуациях, где другие сканеры могут и не работать, ELM327 справится отлично со своими прямыми обязанностями. Теперь все преимущества этого удобнейшего устройства доступны и для Вас: достаточно всего навсего купить адаптер ELM327! Сэкономьте деньги и время на поездках в ремонтный сервисный центр, при помощи Elm 327 Вы сами сможете узнать что именно вышло из строя.
Способности адаптера Elm327:
-Расшифровка и чтение кодов неисправностей;
-Удаление ерроров с целью выключить лампу Check Engine из блока управления авто;
-Считывание в реальном времени параметров работы ДВС.
Через специальные бесплатные программы Elm327 на русском языке можно читать в реальном времени характеристики работы двигателя, как:
-Скорость вращения двигателя;
-Аналитически рассчитанная нагрузка на двигатель;
-Максимальная и текущая мощность двигателя за поездку, килоВатт или лошадиные силы ;
-Напряжение бортовой сети;
-Крутящий момент;
-Температура жидкости для охлаждения;
-Давление в коллекторе впуска;
-MAF (массовый расход воздуха;
-Скорость перемещения автомобиля;
-Аналитически рассчитанное время разгона авто до сотни;
- Аналитически рассчитанное время торможения 110-0 километров в час;
-Соотношение топливо/кислород;
-Расход топлива моментальный;
-Температура воздуха за бортом;
-Выброс углекислого газа;
Расход топлива долгосрочный;
-Уровень остатков топлива;
-Топливнаярегулировка;
-Расход топлива краткосрочный;
--Давление воздуха абсолютное ;
-Температура воздуха, который всасываемого ;
-Угол опережения зажигания;
-Расход воздуха массовый;
-Конфигурация дроссельной заслонки;
-Значения характеристик лямбда-зондов;
-Давление внутри топливной рампы;
-Прочие параметры, поддерживаемые электронным блоком управления автомобиля.
Адаптер для проверки автомобилей ELM327 работает с помощью протоколов OBD-II на:
-авто, работающих на бензине и выпущенных для рынка Америки , начиная с 1996 ,
-авто, работающих на бензине и выпущенных для рынка Европы, начиная с 2001 ,
-авто, работающих на дизеле и выпущенных начиная с 2004.
Проверить свой автомобиль на совместимость
Только у нас:
Адаптер USB Bluetooth в доплонение к каждому адаптеру с интерфейсом Bluetooth абсолютно бесплатно для возможности диагностирования автомобиля не лишь также и на компьютере.
Гарантия - пять лет. В каждом заказе фирменный гарантийный талон.
Каждый адаптер реализуется в фирменной красивой упаковке. Вам не нужно совершенно ничего придумывать в плане упаковки, чтобы преподнести в подарок наш сканер Elm327.
Какой выбрать адаптер Elm327?
Выбрать сканер ELM327 довольно просто: выбор связан с тем, с какого девайса Вы будете производить операции с адаптером для диагонстики Elm327: ноутбук, компьютер, смартфон под управлениемiPhone,Android, iPod, планшет, или iPad.
1)Для ноутбука или стационарного компьютера подойдет всякий адаптер: Еlm327 Bluetooth, Еlm327 USB, и Еlm 327 Wi-Fi. При выборе Bluetooth сканера Вам пригодится адаптер USB Bluetooth. Об этом не стоит беспокоится, ы дарим такой адаптер к каждомудевайсу Еlm327 м.
Как пример скрины программы elm 327 для персонального компьютера:
2)Для смартфона с операционными системами Sуmbian или Android подойдет elm327 wifi и elm327Bluetooth .
Как пример скрины программы elm 327 для Android:
3)Для хозяев гаджетов iPod,iPhone, iPad с установленной операционной системы iOS подойдет лишь elm327 wi-fi.
Как пример скрины программы elm 327 для iOS:
Узнать больше о программах для elm327
Все устройства, предлагаемые нами одинаковы в отношении функциональности, но разнятся способом передачи данных(Bluetooth, USB, или Wi-Fi), а также по размеру. В данное время у нас в наличии три классификации девайсов по размерам:
1)Classic - будет "выходить" из разъема на 7 сантиметров.
2)Mini - будет "выходить" из разъема на 4 сантиметра.
3)Micro - будет "выходить" из разъема на 2 сантиметров.
Посмотреть всю фотогалерею
Некоторые советов по подбору адаптера Elm327:
Если у Вашего автомобиля диагностический разъём OBD2 расположен под колонкой руля (другими словами, над ногами) и вглубь не очень утоплен, то приоритетнее взять Elm327 micro или mini. При выборе адаптеров Classic существует вероятность при неаккуратном обращении повредить разъем, так как по неосторожности можно зацепить ногой сильно выпирающий адаптер.
Удачной покупки!
Задать любой вопрос в отношении адаптеров для собственноручной диагностики автомобилей можно по контактам, либо прямо в этой теме.
Участникам клуба {название форума} даем скидку 10 процентов! Код купона: "autoclub-ix35". Активируется при помощи корзины, когда товар уже добавлен в неё, перед оформлением заказа с помощью Интернет-магазина elm327club.ru
И это не все пердложения для Вас! Другой наш проект: Bestvinyl.ru, в частности наклейки на автомобили
Всегда доступны:
1) Наклейки на авто из однотонных пленок белого, черного, оранжевого, красного, зеленого, розового, серого, желтого, синего цветов. Например:
2) Автонаклейки с цветной печатью. Пример:
3) Наклейки на авто из пленок, имитирующих хром. Например:
4) Клубные наклейки:
5) Гвоздь проекта! Наклейки на авто из пленки, светящейся в темноте. Выглядит так:
Всегда рады сделать по индивидуальному заказу наклейку, для этого напишите на: [email protected]
Ну и еще:) Там же можно купить наклейки для телефонов, планшетов, плееров, игровых консолей со скидкой.
Скидка та же: 10 процентов. Код купона: "autoclub-ix35". Активируется при помощи корзины, когда товар уже добавлен в неё, перед оформлением заказа с помощью http://www.bestvinyl.ru
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
- Настоящее имя: Noname
- Местоположение: Omsk
- Автомобиль: Tucson Korea
- День рождения (покупки) авто: 16.10.2012
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
Re: [Россия] Адаптеры для самостоятельной диагностики и накл
#4Чем они отличаются от http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 19e43c154b ???
+791З68877З8 whatsapp
- elm327club
- Новичок
#5Здравствуйте. Отличаются многим:Толька писал(а):Чем они отличаются от http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 19e43c154b ???
1)Доставкой за несколько дней, вместо 1-2 месяцев
2) Возможностью проверить перед покупкой(при самовывозе в Москве)
3) Консультациями и поддержкой на русском языке
4) Упаковкой, в которой можно адаптер преподнести в подарок
5) 5-летней гарантией
- Толька
#6В нашу деревню под Омском 3 недели из Китая ехало.
А как гарантия осуществляется?
- elm327club
- Новичок
#7По гарантийному талону, 5 лет на обмен с момента получения товара, если с адаптером что-то случится.Толька писал(а):В нашу деревню под Омском 3 недели из Китая ехало.
- sahib
- Настоящее имя: Sahib
- Автомобиль: HYUNDAI IX35
- День рождения (покупки) авто: 11.01.2014
#8вот закажите и не парьтесь
http://ru.aliexpress.com/item/Discount- ... 04322.html
крутая штука и выглядит отлично
сам такую юзаю, пришла из китая за 15 дней
- Настоящее имя: Роман
- Местоположение: Нижний Тагил
- Автомобиль: 35. 2.0 передний привод
- День рождения (покупки) авто: 06.12.2012
#9Глупый вопрос... А зачем он? Чек потушить и затереть ошибки? А причины возникновения? Имхо бесполезная фигня
- sahib
#10жаль что ты не знаешь ее функций, в torque pro есть что поглядеть! у меня к счастью нет ошибок, однако я нахожу ей применение.
- Северчанин
- Настоящее имя: Альберт
- Местоположение: город Северск
- Автомобиль: Малыш ix35 2WD AT-продан.
- Регион регистрации авто: 70 Томская область
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2013
#11А можно поподробнее...для неграмотных?!sahib писал(а):жаль что ты не знаешь ее функций, в torque pro есть что поглядеть! у меня к счастью нет ошибок, однако я нахожу ей применение.
- sahib
#12так установи и посмотри, надеюсь мозгов хватит на это!
- Chief
- Местоположение: Украина, Киев
- Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT Full
- День рождения (покупки) авто: 12.12.2011
#13Там все предельно просто, как в детсадике. Штучка пользительная. Одобрямс.
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Нижегородская обл
- Автомобиль: IX 35
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2012
#14Зашел по ссылке на сайт,а вот стоимость так и не смог найти. По подбору по нашей машине в списке 35-го нет. Вот и вопрос а что за лабуда?
- reincarnatio
- Настоящее имя: Артур
- Автомобиль: IX35 FL TDI
- День рождения (покупки) авто: 20.10.2013
#15нифига не ясно как отличаются адаптеры от 990 до 1990р. Кроме лампочек на нем и кнопки он-офф.
http://www.elm327club.ru/ - тут сразу цены.
По совместимости, написано, моложе 12 лет- 100% подходит. Но у нас может как всегда быть.
- За это сообщение автора reincarnatio поблагодарил:
- Spas
