Что клинит в редукторе?
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
- Автомобиль: IX35
#1Доброго времени суток!
Приключилась незадача у меня..
Выезжая со двора на IX35ом с автоматом и двухлитровым бензиновым агрегатом через открытые окна услышал непонятное шуршание.
Уже в гараже у себя смогли вычислить что при выполнении поворота проскальзывает одно из двух задник колёс (какое зависит от стороны поворота).
Будучи парнишкой с друзьями делали "заварку"(тупо заварили весь диф) на ваз 2107 и что-то схожее теперь наблюдаю на корейском паркетнечке.
Вместе с проскальзыванием появился громадный жор резины(только зад)+ при отпускании газа получаю пинок под зад(больше обороты сильней толчок).
Кто-то сталкивался с таким ребусом? Куда бежать в Москве(не на гарантии уже) и что смотреть? Спасибо за понимание
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Тульская область
- Автомобиль: Hyundai IX35, 2,0л, АКПП, передний привод, комплектация Travel
Re: Что клинит в редукторе?
#2Что значит "проскальзывает"? машина с каким приводом? Полным или только передним? Насколько я знаю полный привод подключается при пробуксовке передней оси, если переключатель подключения стоит в режиме "Авто". Или у тебя полный привод постоянно включен?Valve1488 писал(а):Доброго времени суток!
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#3Привод полный, точно такое же поведение было раньше при включении межосевого диффиринцеала(кнопочка слева рядом с антизаносом).elec10 писал(а):Что значит "проскальзывает"? машина с каким приводом? Полным или только передним? Насколько я знаю полный привод подключается при пробуксовке передней оси, если переключатель подключения стоит в режиме "Авто". Или у тебя полный привод постоянно включен?
Но сейчас такой эффект постоянно.
- iyasvami
- Настоящее имя: Антон
- Местоположение: Сергиев Посад
- Автомобиль: Белый ix35, бензин, полный привод, полная комплектация, дорестайл с люком
- День рождения (покупки) авто: 16.03.2013
#4Valve1488
Если честно, то я тоже не понял, что Вы хотите рассказать((
Машина едет и не с того ни с сего в поворотах задние колеса пробуксовывают? Ну это либо фантастика, либо неисправность, которую надо не на форуме обсуждать, а скорее в сервис!
А машину нарочно в занос пускаете? На скользкой дороге или на сухом асфальте? ЕСП и ПП включен при этом или нет? Колеса "жует" - значит все таки заставляете машину в занос идти?
Вопрос еще много, но это просто из-за непонимания темы((
#5Тогда прямой путь к ОД пусть выясняют что и как. Может электроника глюканула и муфта заблокировалась, а сигнализации об этом нет или ещё чего. Гадать мы тут можем долго и демонстрировать свои экстрасенсорные способности. Нужно на машине смотреть и желательно со спец. оборудованием.Valve1488 писал(а):Привод полный, точно такое же поведение было раньше при включении межосевого диффиринцеала(кнопочка слева рядом с антизаносом).elec10 писал(а):Что значит "проскальзывает"? машина с каким приводом? Полным или только передним? Насколько я знаю полный привод подключается при пробуксовке передней оси, если переключатель подключения стоит в режиме "Авто". Или у тебя полный привод постоянно включен?
- Warg
- Автомобиль: Был Hyundai ix 35 2.0 4WD CRDI 184 hp+chip
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2013
#6Похоже у вас муфту полного привода заклинило и она постоянно включена. Быстрее в сервис иначе задний диф сожрет и ремонт встанет в большие деньги. Такое бывает после сильного перегрева муфты, когда масло закипает образуется избыточное давление, которое не дает фрикционам "разблокироваться".Valve1488 писал(а):Привод полный, точно такое же поведение было раньше при включении межосевого диффиринцеала(кнопочка слева рядом с антизаносом).elec10 писал(а):Что значит "проскальзывает"? машина с каким приводом? Полным или только передним? Насколько я знаю полный привод подключается при пробуксовке передней оси, если переключатель подключения стоит в режиме "Авто". Или у тебя полный привод постоянно включен?
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
#7Вообще ошибки прочитать если есть чем...а так да на диагностику....медленно- что бы панику не создавать.
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#8Всем спасибо!
Склоняюсь видимо к варианту по муфте, а спрашивал на случай, если у кого было уже)
Может кто в Москве подсказать хъороший сервис хёндаевский или к какому ОД лучше ехать, сам с юга Мск.
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#9гарантийный? к Шаману езжай...Valve1488 писал(а):к какому ОД лучше ехать
viewtopic.php?f=126&t=5762&p=231611#p231611
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#10гарантийный? к Шаману езжай...Егерь писал(а):Valve1488 писал(а):к какому ОД лучше ехать
viewtopic.php?f=126&t=5762&p=231611#p231611[/
без гарантии уже, да и клубной карты нет, может ещё что подскажите?
или как приобрести клубную карту)
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#11не гарантийный уже, да и клубной карты нет, есть ещё варианты?Егерь писал(а):гарантийный? к Шаману езжай...Valve1488 писал(а):к какому ОД лучше ехать
- Егерь
#12не обязательно... достаточно быть "здесь"Valve1488 писал(а):да и клубной карты нет
viewtopic.php?p=228432#p228432Valve1488 писал(а):может ещё что подскажите?
- Настоящее имя: Денис
#13Кардан сними, если пропадёт значит муфта. Машина какого года?Valve1488 писал(а):Кто-то сталкивался с таким ребусом? Куда бежать в Москве(не на гарантии уже) и что смотреть? Спасибо за понимание
