Не работает передний правый стеклоподъемник
Аристарх
Настоящее имя: Аристарх
Местоположение: ЛУГАНСК, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, РОССИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
#1
Сообщение Аристарх »
Проблема: при нажатии на ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ двери кнопки для опускания стекла, стеклоподъемник передней пассажирской двери работает.
При нажатии этой же кнопки для поднятия стекла, стеклоподъемник передней пассажирской двери НЕ работает.
При нажатии кнопки на ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери, для поднятия или опускания стекла, стеклоподъемник передней пассажирской двери работает.
Никаких вмешательств в электрическую часть автомобиля не было, в том числе сигнализация, автодоводчики и прочее не устанавливалось.
В чём может быть проблема? В кнопке передней пассажирской двери?
nch
Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
Благодарил (а): 52 раза
Re: СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
#2
Сообщение nch »
Аристарх писал(а):В кнопке передней пассажирской двери?
По-моему, логично...
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз
#3
Сообщение Tol »
Правильно, дело в кнопке! При длительной работе стачиваются пластмассовые штырьки, которые при нажатии кнопки давят на штырь ответной части, припаянной к плате. Временное решение - приподнять нижнюю часть кнопки, приблизив ее к верхней. Сам так делал, но только на водительской двери. Если руки прямые - то ничего сложного.
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 29 раз
#4
Сообщение man210769 »
Опускает стекло, но поднимает только с водительского блока.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК СНЯТЬ С ОБШИВКИ ПРАВ.ПЕР.ДВЕРИ КННОПКУ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКА
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
Re: Правый передний стеклоподьемник
#5
Сообщение Мэтр »
Вообще, не совсем понятна проблема...
А снять кнопку можно сняв обшивку двери, только зачем это?
man210769
#6
Посмотреть контакт, а разве нельзя снять кнопку, не снимая обшивку
Благодарил (а): 213 раз
#7
Сообщение Cлавян-1 »
man210769 писал(а):...а разве нельзя снять кнопку, не снимая обшивку
К сожалению нельзя! Она изнутри обшивки на шурупах. ;)
Grigorich
Благодарил (а): 12 раз
#8
Сообщение Grigorich »
man210769 писал(а):Опускает стекло, но поднимает только с водительского блока.
Пропал плюс, идущий на пассажирскую дверь. Проверь ещё заднюю правую. Там вроде разные предохранители правой и левой сторон. Или разъём двери виноват. Или разъём блока управления.
http://avtoblokrele.ru/hyundai/predohra ... -ix35.html
Урри
Местоположение: Курган
Автомобиль: Хундай 35
День рождения (покупки) авто: 10.11.2018
Благодарил (а): 48 раз
Re: Правый передний стеклоподъемник
#9
Сообщение Урри »
Тоже случилась беда с правой кнопкой стеклоподъёмника, можно самому отремонтировать или новую заказывать???? Кто знает каталожный номер ?
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#10
Сообщение Alest »
Урри, может мой вариант? У меня до сих пор работает! ;)
viewtopic.php?f=122&t=6273&start=30#p296974
Благодарил (а): 390 раз
#11
Сообщение stepan »
Урри писал(а):Кто знает каталожный номер ?
93576-2S000
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Благодарил (а): 6 раз
#12
Сообщение andrey6240 »
Это беда всех машин. Лечится Только заменой кнопки. На Али экспр. она стоит 350 руб тут под 900. Есть время жди
___
moder: Где Вы такие цены видели? Зайдите в Автодок/Экзист и на Али. Вы будете неприятно удивлены)
Благодарил (а): 636 раз
#13
Сообщение Iokes »
andrey6240 это лечится разборкой кнопки и напайкой пластика на толкатель, он со временем стирается и не замыкаются контакты.
Не надо писать то, чего не знаешь.
Лишь бы сказать, что то. :facepalm:
В сети есть способы ремонта кнопок.
andrey6240
#14
Да есть. Я пытался вскрывать кнопку. Руки растут откуда надо. Сломались держатели. Нахрена себя мучить напайкой когда есть новые. Ну если делать нечего, дерзайте паяйте. На долго не хватит
andrey6240
#15
Ты сам этой ерундой занимался? Если да то значит у тебя есть чем паять и дохрена свободного времени
