Ток утечки. Как победить?
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: IX 35 TDI 184 л.с. АКПП 2014 г.в
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2014
#1Добрый день. Возникла проблема.... Стал сильно разряжаться аккумулятор. Сразу скажу, мерил токи утечки - после 10 минутного ожидания,после постановки на охрану, когда все модули "уснут" - около 500мА.. В момент "засыпания" -1,5А !!!!!! Стоит сигнализация Старлайн Е91. Причина не в ней. Все остальное не штатное оборудование, регистратор и радар детектор - удалены... Пробовал отключать сигнализацию полностью - не помогло. Методом вынимания предохранителей выяснил, что после вынимания предохранителя №2 в салоне, токи утечки падают до 30 мА. Но на этом предохранителе висит очень много модулей. Фото прилагаю... Помогите, пожалуйста , советом. Что делать и как быть?
P.S. Приборка супервижн потребляет около 50 мА(при ее отключении на столько падает ток потребления)
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Ток утечки. Как победить?
#2Что то не засыпает или что то не дает заснуть основным блокам. Советовать отключать все поблочно не буду..гиморно. А как возникла...мож что делали, подсвету там или еще чего
#3Да я так и понял, что то то не засыпает. Не делал ничего. Просто ни с того, ни с чего. Пару дней машину не брал, стояла под домом и ночью сработала сигналка, т.е. брелок затрезвонил, а машина нет... Короче, сработал брелок, потому что напряжение в бортовой сети низко упало. Пришлось ночью снимать аккумулятор и ставить на зарядку. Как - то так. Раньше просто на улице тепло было и каждый день ездил - не обращал внимание на акб и его вольтаж
- Настоящее имя: Den
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: ix35, 2.0, 2WD, АКПП, comfort, 2011 ...Сейчас KIA Sorento 2019 Prestige белый АКПП 4 ВезДе
#4тачка то вроде на гарантии, может в первую очередь предложить по этой проблеме голову поломать электрик у ОД?
- cthnbabrfn
- cthnbabrfn
#7это как..вырвали вообще из системы или в какой режим перевелиmikenadym писал(а):Пробовал отключать сигнализацию полностью
- Zonderz
- Настоящее имя: Евгений
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD 6AT Style цвет Sirius Silver
#8Когда у меня были проблемы с быстрым разрядом АКБ, тоже мерил ток утечки. Грешил на сигнализацию. Но оказалось АКБ кирдык. Машина засыпает около 20 минут. После первых 10 минут ток утечки падал до 450 мА, потом еще через 10минут упал до 40 мА. В теме про выбор АКБ отписывал. Попробуйте 20 минут подождать.
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Россия, Санкт-Петербург
- Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort
#9Была похожая проблема.
После установки сигналки, машина перестала засыпать. Обнаружил я это, когда улетел и авто оставил на стоянке в аэропорту. По прилету, авто не завелась.
Начали рыть и установщики сиги выяснили, что машина не засыпает.
Отключив сигналку поехал к ОД. Электрик ОД зафиксировал, что ток утечки большой. Что то поковырял в блоке предохранителей (который в ногах водителя).
И случилось чудо, машина начала засыпать. В чем именно была проблема он объяснить не смог.
История продолжается.
После подключения обратно сигналки, машина опять перестала засыпать. Долго общался с установщиками и они не могли разобраться почему это происходит.
В итоге почитал руководство по установке сиги, пообщался на профильном форуме. Оказалось, надо было подключение сигналки к штатному концевику капота развязать через диоды.
Когда это сделали, все встало на свои места.
Извините за много букв.
Забыл самое главное, все заработало когда электрик ОД вынул транспортный предохранитель (это который сдвоенный).
to Zonderz
Машина, если рестайл, засыпает в течении 30-60 секунд.
to Zonderz
- cthnbabrfn
#10Magistr
Правильные слова...гуглил и тоже понял...не засыпает только потому что не закрыта. Точнее есть утечка через концевики.
#11Отключил от системы, полностью.cthnbabrfn писал(а):это как..вырвали вообще из системы или в какой режим перевелиmikenadym писал(а):Пробовал отключать сигнализацию полностью
#12ОД самый близкий 260 км, да и наложить им руки.... Они у них не из того места растутначальнег писал(а):тачка то вроде на гарантии, может в первую очередь предложить по этой проблеме голову поломать электрик у ОД?
#13Спасибо, попробую. Тему читал, есть подозрение, что АКБ кирдык, т.к. у выяснил, что у меня такая же проблема как и у большинства с плюсовой клемой - не затягивается полностью. Подложил полоску свица под плюсовую и минусовую клемы.)) но токи утечки, то есть... и не маленькиеZonderz писал(а):Когда у меня были проблемы с быстрым разрядом АКБ, тоже мерил ток утечки. Грешил на сигнализацию. Но оказалось АКБ кирдык. Машина засыпает около 20 минут. После первых 10 минут ток утечки падал до 450 мА, потом еще через 10минут упал до 40 мА. В теме про выбор АКБ отписывал. Попробуйте 20 минут подождать.
Последний раз редактировалось mikenadym 06 ноя 2015, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
- cthnbabrfn
#14тогда искать плохой контакт ....может какой концевик захондрил. Ну акк можно зарядить и потом померить. Вариантов море.
#15Вот этот сдвоенный предохранитель я и вытаскивал. Потом вставлял по одному и выяснил, что именно № 2 дает такой ток утечки. А про кнопку капота и сигналку - отключал совсем сигналку... - не помогло. Попробую подождать засыпание машины минут 20 как тут посоветовалиMagistr писал(а):Была похожая проблема.
to Zonderz
