Произошла у меня такая не приятность: Перед самой поездкой в Крым перестала работать брызкалка на лобовое стекло( простыми словами). Нажимаю на рычаг и не чего .... не брызгает, я сильнее ... не брызгает , короче нужно было нажимать так сильно аж до хруста и чувства что вот- вот сломается рычажок. Как мне это не нравилось но в Крым уже нужно было выезжать. Так я проездил три недели и вернувшись в уже ставшую родной Балашиху решил заняться этой проблемкой. Ведь стёкла должны быть чистыми! Хотя в Крыму была у меня безуспешная попытка сделать ремонтик. Как оказалось причина в самом переключателе, который находится с право под рулём. В начале я думал что придётся снимать руль , но потом я нашёл винтик который держал рычажок (выключатель) и всё получилось! Не получилось подписать фотки. Там видно как разобрать и какие контакты подгорели, правда на фото уже почищенные наждачкой нулёвкой. Контакты были чёрные и смазка была тоже чёрная. Вытер, почистил , отогнул контакты, по окуратней чтоб их не сломать. Поставил всё заработало как новое. А то было уже хотел новый выключатель покупать: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1FD0 ... at=Hyundai теперь не нужен. Не забудьте закрутить винты на выключателе если что.
Выключатель стеклоочистителей
- Maer74
- Настоящее имя: Руслан
- Местоположение: Балашиха
- Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 6AT Comfotr
- День рождения (покупки) авто: 14.01.2013
#1- За это сообщение автора Maer74 поблагодарили (всего 7):
- cthnbabrfn, Пехотинец, VictorZ1, Егерь, mikenadym, BORODA6203, Сергей74
- Местоположение: Россия, Озёрск
- Автомобиль: ix35, дизель 136л.с.
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2012
Re: Выключатель стеклоочистителей
#2Сегодня обратил внимание что отсутствует прерывыстый режим. В автоматическом режиме прерывистого режима так же нет. Может быть реле или так же предстоит рычаг разбирать смотреть.
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: Череповец
- Автомобиль: Hyindai ix35
- Регион регистрации авто: 35 Вологодская область
- День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
#3Доброго времени суток уважаемый! Скажите, а дворники махали в этом случае? У меня тоже брызгалка не брызгает, но дворники после нажатия рычажка машут...Maer74 писал(а):Произошла у меня такая не приятность: ... перестала работать брызкалка на лобовое стекло.
ЗЫ: на рычажок сильно не давил - усилие в обычных пределах.
- Grigorich
- Настоящее имя: Александр
#4С этого контакта напряжение идёт на моторчик и в блок комфорта (для управления щётками). Если щётки двигаются, значит: либо неисправен моторчик насоса, либо где-то потерялся контакт к этому моторчику.Zenon007 писал(а):Доброго времени суток уважаемый! Скажите, а дворники махали в этом случае? У меня тоже брызгалка не брызгает, но дворники после нажатия рычажка машут...Maer74 писал(а):Произошла у меня такая не приятность: ... перестала работать брызкалка на лобовое стекло.
Судя по конструкции подрулевого переключателя давить сильнее бесполезно, можно только сломать.Zenon007 писал(а):Maer74 писал(а): ЗЫ: на рычажок сильно не давил - усилие в обычных пределах.
Аналогичная тема есть у спортажей 3. Подрулевые одинаковые: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=4315
