Хелп по камере зх и пиону
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: комфортный недовэдэ с автоматом
- День рождения (покупки) авто: 0-12-2013
#1Подключил камеру как у INGENERа в драйве написано,пион выдаёт чёрный экран с надписью про зеркальное изображение...
Чего делать то? Куда копать?
На рса менял местами плюс с минусом,толку нет...
Кабель ручника с пиона подключен на массовый кабель...
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Хелп по камере зх и пиону
#2А пион по массе работает..может по плюсу быть
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарил:
- alexus171
- Phantom
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ix35
#3Проверить все подключения.
проще некуда.Чудес не бывает.
#4Проверял дважды,камеру с пиона землю менял,не проверял только вольтаж...
Сосед провода паял вольтаж выставил и клеем болтик залил,не должно сбиться...
- Настоящее имя: Владислав
- Автомобиль: Huyndai ix35
- День рождения (покупки) авто: 10.02.2015
#5у большинства пионеров в меню нужно активировать камеру
тел в Москве +7 977-817-27-59 вибер,вацап
- cthnbabrfn
#6Как и от чего срабатыватьвадиша писал(а):у большинства пионеров в меню нужно активировать камеру
#7В меню всё сделано по инструкции пионовской...
#9Такой вариант будет работать?
В голове переключить сигнал на батарею...
Так?
Парни помогайте,для меня это лес густой)))
#10какой пионер? зачем блок цеплять к реверсу у пионера есть отдельное питание камеры.
камера родная?
камера родная?
- letnaps
#12Агасьletnaps писал(а):вадиша
Если он драйвер вешает значит камера родная
5800
Справа на моей #схеме#,фишка камеры с родной головы...
- letnaps
#13alexus171
Реверс у пиона я так понимаю это вход +12в от фонарей заднего хода?
В каком районе москвабада обитаешь?
#14Каховка
Как я понимаю,реверс можно менять через меню пиона...
Но я мало в этом понимаю)))
#15Камера работает по второй схеме,пион почему то на "земля батарея" переключение работать не хочет...
