Вы чем дырки под индикаторы закрываете? В переключателях, например? Я либо термоклеем (когда лень и не хватаешься за это место), либо циакрином с содой.
Светоотверждаемый клей для стекла пробовал кто-нибудь? Пластик разъедает? Лазером для bluray засвечивается, или нужно более коротковолновое?
P.S.: Некорректно спросил. Просверлить отверстие под индикатор заподлицо и заполнить его чем-то прозрачным.
Чем закрыть отверстие под индикатор?
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
#1"Бегемот также побуждает людей богохульствовать и сквернословить."
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва, САО
- Автомобиль: hyundai ix35 был.. стал Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
Re: Чем закрыть отверстие под индикатор?
#2DmP
герметик есть )))DmP писал(а):заполнить его чем-то прозрачным.
- DmP
#3Прозрачные и бесцветные хочется. И чтоб полистирол не разъедало.
Двухкомпонентные при размешивании набирают воздуха, пузырьки выгонять лениво.
Светоотверждаемые клеи и лаки набирают прочность под облучением, или засветил в течение какого-то времени, и процесс сам идет?
Подопытные:
Bondic:
Аццки дорогой, 950р за 4 грамма. Жёлтый, даже оранжевый. Очень похож на эпоксидку.
60 сек. под разогретой бактерицидной лампой в упор - схватился тонкий верхний слой. Образец выброшен.
30 сек. под УФ диодом от брелка-тестера купюр в упор - схватился, поверхность похожа на силиконовый герметик, мягкая, собирает грязь. Ещё пару часов под бактерицидной, чтоб с запасом - затвердел до состояния эпоксидки. При обработке похож на эпоксидку. Когда схватывается, начинает флуоресцировать голубым.
"Шеллак" ногтевой фирмы Blue Place:
150р за 10 грамм. Бесцветный, но, говорят, бесцветный редко бывает.
3 минуты по инструкции в аппарате для засветки ногтей - прозрачный, похож на эмалевые значки. Поверхность собирает грязь. Подержу ещё, твердеет потихоньку. К текстолиту липнет хорошо. УФ диод от тестера купюр засвечивает.
Шеллак набрал в шприц, заткнул, оттянул поршень, выгнал пузырьки, и так несколько раз. Шприцем заполнил тестовую гайку и под лампу.
Завтра будет клей "Секунда" и УФ лазерная указка.
Подопытные:
Bondic:
- DmP
#4P.S.: Это не шеллак, это ногтевой акрил. "Shellac Color" оно называется. Абибас, короче. Разные технологии, шеллак дороже и менее вреден. Ну и славно. То, что надо. Застыл - оргстекло натуральное. Чуть желтоватый в слое 5мм. В стальном листе держится хорошо.
Что бондик, что ногтевой акрил дают приличную усадку.
- DmP
#5Попробовал "клей для стекла "Секунда"" из "Ашана". Наименее желтый и дольше всех застывает.
С УФ указкой пока облом. Очень на неё надеюсь, ибо дури на единицу площади немеряно.
Из всего перечисленного больше всех понравился акрил для ногтей.
Технология такая:
1) Красим, если необходимо, стенку изнутри.
2) Сверлим отверстие под индикатор.
3) С лицевой стороны заклеиваем канцелярским скотчем.
4) С обратной стороны заполняем отверстие акрилом. Кисточкой плохо (пузыри остаются), лучше шприцем с короткой иглой.
5) Секунд 20-30 светим УФ диодом, чтобы схватилась поверхность и можно было кантовать.
6) Под лампу на полчаса до полного затвердевания. То, что пишут про 2-3 минуты - остаётся пластичным и липким.
7) Отрываем скотч. Если хотим идеально гладкую поверхность и мениск с лицевой стороны - отрываем скотч пораньше и досвечиваем без него.
Что в металле, что в полистироле держится хорошо, в том числе и в тонком. Можно каплю пожирнее с обратной стороны посадить для надежности.
Для подсветки в узких и труднодоступных местах, кажется, незаменимая вещь. Припаял диоды к проволочкам, крутишь, сколько влезет, потом засвечиваешь. Жидкий акрил (почти) не разъедает тот, что уже засвечен. Слой в 5мм можно залить и засветить за 1 раз.
Лампа нужна для ногтей/фоторезиста (с люминофором, светит голубым), бактерицидная/стиралка (прозрачная) не пойдёт.
УФ диод использовал FYL-5013VC1C.
Залил "бескорпусную"(потерял) флешку, без вакуумирования, тупо покрасил кисточкой. Прозрачная, приятная на ощупь.
Технология такая:
