Зарядка смартфона - от USB, розетки, или прикуривателя
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия, Самара
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 10.04.2014
#1Планирую использовать смартфон в режиме навигатора.
Соответственно нужна постоянная подзарядка смартфона.
Розетка внизу панели занята штекером регистратора.
Про розетку прикуривателя в руководстве написано, что её нельзя использовать для питания гаджетов разных.
Вопрос - Заряжается ли смартфон от USB порта автомобильного, или нет?
- Автомобиль: IX35
Re: Зарядка смартфона - от USB, розетки, или прикуривателя
#2https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... a/1060594/
Увидел вот такой разветвитель. Но он для розетки прикуривателя. А в ix35 в прикуриватель нельзя.
Или я неправильно понимаю.
Подскажите?
Подскажите?
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#3А в чём проблема купить "пыптик" на 2 юсб разъёма?
1+2А, 2А на смарт, а 1А регик
https://www.mvideo.ru/aksessuary-dlya-t ... vc|desktop
Стабильность не тонет!
- Автомобиль: IX35
#4Скорее не проблема, просто смутило то, что в руководстве на их35 написано, что розетку прикуривателя нельзя использовать для гаджетов.
А этот "пынтик" как раз для розетки прикуривателя.
Вот и думаю, можно, или лучше не надо.
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
#5Все зависит от потребления смартфона в режиме навигации. Я пока нашел под свой телефон - 4 штуки перепробовал этих разветвителей.
В общем сейчас стоит с 3-usb портами, 1,2+2,4+2,4. В реальности это фуфло выдает 0,6+1,3+1,3.
В Навителе мой старенький "Huawei Honor 6" с 5,2-дисплеем и разрешением 1920*1080 "жрёт" 2,5 ампера, поэтому пришлось спарить два 2-амперных выхода. Только так ему стало хватать на функции навигации + заряд аккумулятора (заряжает по 1% за 2 часа в режиме навигации).
Длина шнура 1,5 метра.
Поэтому учитывайте размер и разрешение своего экрана, (офигенно сажающий аккумулятор) GPS приемник, интернет, авторизацию в сети и пр.пр.
Забыл добавить: из правого гнезда, который с заглушкой, заряд плохо идет и аккум у смарта очень медленно, но разряжается.
Из левого, где прикуриватель, зарядка идет, как написал выше.
Почему так - не знаю.
Последний раз редактировалось Sergei75 19 авг 2018, 20:46, всего редактировалось 2 раза.
- svip
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Планета Земля
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD(184)
- День рождения (покупки) авто: 0- 6-2012
#6Я заместо прикуривателя поставил это https://m.ebay.com/itm/2-In-1-2-1A-Wate ... 2195892666
А на зад, в центральную консоль такой https://m.ebay.com/itm/Universal-Car-Ch ... 0408.m2460
А в штатной розетке обитает радар-детектор,и навигатор, через что-то подобное http://mi-shop.kg/wp-content/uploads/20 ... lack-2.jpg они отказались работать через usb
© Далай-лама XIV
© Далай-лама XIV
#7Только что проверил - заряжается. К сожалению нечем проверить пропускную способность по амперажу, да и не надо:TOT писал(а):Вопрос - Заряжается ли смартфон от USB порта автомобильного, или нет?
- т.к. это выход с майфуна, то это точно usb 2.0 и выдает не больше 0,5 А (а то и меньше)
Был бы usb 3.0, то до 1 ампера.
В общем, чтобы зарядить от него даже выключенное устройство - запаришься ждать...
- Автомобиль: IX35
#8Спасибо за разъяснение!Sergei75 писал(а):Только что проверил - заряжается. К сожалению нечем проверить пропускную способность по амперажу, да и не надо:TOT писал(а):Вопрос - Заряжается ли смартфон от USB порта автомобильного, или нет?
Значит USB в качестве зарядного выхода исключаю )
- Красноармеец
#9Этот пыптик можно можно совать хоть кудаTOT писал(а):А этот "пынтик" как раз для розетки прикуривателя.
Регистратор запитывается каким разъёмом?
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва, САО
- Автомобиль: hyundai ix35 был.. стал Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
#10Раньше использовал прикуриватель..... И ничего все работает
- Автомобиль: IX35
#11Разъем у регистратора стандартный большой, я его подключаю в штатную розетку внизу панели справа от usb.Красноармеец писал(а):Этот пыптик можно можно совать хоть кудаTOT писал(а):А этот "пынтик" как раз для розетки прикуривателя.
- Красноармеец
#12TOT писал(а):Разъем у регистратора стандартный большой
А название у него есть?
- Местоположение: Орел
- Автомобиль: П4 и Ix35
- Регион регистрации авто: 57 Орловская область
- День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
#13В правом гнезде у меня (жены) стоит регик, в левом гнезде CHUWI Ublue C-100. "Обычные" зарядки до 2,1 А Сяоми Ми5 жены не заряжает. Максимум не разряжают при подключении к сети питания. Поэтому особо не советую ставить 1 и даже 2,0А зарядки. На современные мобильники их просто не хватает. Мой Редми 5 плюс тоже с такой розетки не заряжается. Хотя штатная зарядка выдает 5В 2А. Но заряжает она телефон 5 часов без разрядки.
При покупке зарядки выбирал от 2,4А. Со временем (год-два) перейдем на 3 и более ампер с увеличением напряжения зарядки. ИМХО, но не думаю, что будет по другому.
- Красноармеец
#14Я так понимаю, что TOT хочет пользоваться мобилой как навиком и зарядить девайс максимально быстро вопрос не стоит.
У самого Ми Макс 2 и 2.1А тянут его в режиме навика только в путь и за час ещё накидывают ~10% заряда, а батарейка там 5300мА на минуточку
ТОТ, если разъём питания регика миниЮСБ, то бери зарядник на два ЮСБ и будет счастье.
1А на регик, а 2-2.4 на смарт.
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия Мытищи
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2011
#15- За это сообщение автора Игоряныч поблагодарили (всего 2):
- Сергей Ильич, svip
