Не видит нажатия на тормоз (ix35, не лягушка!)
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Ярославль
- Автомобиль: ix35
- Регион регистрации авто: 76 Ярославская область
#1Господа, доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: ix35, перестал заводиться (кнопка), не горят стоп-сигналы, передачи не переключаются. По всему очевидно, что автомобиль "не видит" нажатия на педаль тормоза.
Езжу в аварийном режиме - завожу, удерживая кнопку 15 секунд, передачи переключаю с отверткой)))
Первым делом ясно подумал на лягушку - заменил, проблема осталась. По компьютеру ошибка с1513. Предохранитель на стоп-сигналах цел, питание на него приходит. На лягушку идет четыре контакта, что и как на ней замерять непонятно.
Впервые такая проблема возникла еще года два назад, планировал поменять лягушку, купил, приехал в сервис - всё само заработало, не стал ничего менять и за два года ни разу проблема не повторялась. А тут вдруг опять...
Подскажите, куда смотреть? Может контакт какой где... Самому добраться реально, или искать хорошего автоэлектрика?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
- Новичок
- Автомобиль: ix35
Re: Не видит нажатия на тормоз (ix35, не лягушка!)
#3Благодарю за схему... Похоже без электрика не разобраться будет))
PS. да, забыл сказать, что так же на панели загорается ESP и красный "движение под уклон".
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#4так а почему думаете, что не в лягушке дело?begemoth писал(а):на панели загорается ESP и красный "движение под уклон"
передачу на панели показывает?
Последний раз редактировалось Егерь 24 июн 2019, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
- Местоположение: Москва, САО
- Автомобиль: hyundai ix35 был.. стал Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
#5begemoth писал(а):Первым делом ясно подумал на лягушку - заменил, проблема осталась.
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6Передачу показывает: паркинг, драйв, нейтраль - всё ок.
Лягуху первым делом поменять попробовал.
- svip
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Планета Земля
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD(184)
- День рождения (покупки) авто: 0- 6-2012
#7Правда не наша машинка но все-же
https://hyundai-i40.ru/manuals/vf/dtc/1 ... 32033.html
© Далай-лама XIV
© Далай-лама XIV
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#8значит докладываю!)
При тестировании на лягушку питание приходит, далее должно идти на реле - туда уже не доходит.
Виновником оказался сгоревший диод (стоит сигналка с автозапуском).
Т.к. подобными вещами типа автозапуска не пользуюсь в принципе - просто вырезали его нафиг, всё теперь работает!
- Новичок
- Настоящее имя: Семён
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2010
#9Егерь
Вечер добрый, нужна помощь, если можно хотел попросить о помощи Hyundai ix35 AT 2010,
При нажатиии на тормоз не горят стоп сигналы, при этом проподает индикация положения селектора и падает стрелка тохометра на 0, если не нажимать на тормоз блокировка селектора передач постоянно трещит т.е (размыкается и замыкается), заметил то что если вытащить реле ESS, то эти чудеса не происходят с блокировкой и панели, но стоп сигналы так и не загораются, ошибка есть C2131 ESS ошибка реле лампы стоп-сигнала. Куда копать может есть предложения.
- scorp75
- Настоящее имя: Sergei
- Местоположение: Lipetsk
- Автомобиль: 2011
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
#10Обрати внимание на последнее предложение:
Не лишним будет заглянуть в "стопарь" спойлера. Короче, ищи где не-контакт.
У нас хоть и нет ESP, но "стопарь" на спойлере тоже начинает быстро мигать при экстренном торможении.
Думаю, что начать надо именно с него - со спойлера.
Прозвонить провода от педали тормоза и до реле на "обрыв" и "коротыш" с массой. Если с ними всё нормально, то снимай обшивку задней двери, проверяй разъемы и контакты. Особенное внимание - пучку "массы", прикрученного к железу. Можт окислился...достаточно будет шелохнуть гайку.Не лишним будет заглянуть в "стопарь" спойлера. Короче, ищи где не-контакт.
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
- Настоящее имя: Sergey
#11У вас может и нет, а у других стоит с завода и даже работает.scorp75 писал(а):У нас хоть и нет ESP, но "стопарь" на спойлере тоже начинает быстро мигать при экстренном торможении.
Ps: Есть и ESS.
- scorp75
- Автомобиль: 2011
#12Рад за вас. На первых 2-х комплектациях "снизу", ESP нет, но "стопарь" в спойлере мигает также, как с ESP.Avto писал(а):У вас может и нет, а у других стоит с завода и даже работает.
- Austin Powers
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Минск, Беларусь
- Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
- День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
#13На моей, при экстренном торможении врубается аварийка.
#14У GSV коробка АКПП, поэтому ЕSP есть.scorp75 писал(а): На первых 2-х комплектациях "снизу", ESP нет, но "стопарь" в спойлере мигает также, как с ESP.
Эта функция тоже есть на IX35 и она также включается когда срабатывает ABS при скорости выше 55 км/час как и ESS.
- Новичок
#15Ещё раз приветствую, в этой комплектации системы ESP нет, только ABS в цепи подключена реле ESS
