ViktoriuZ
Сообщения: 421 Зарегистрирован: 15 окт 2013, 21:55
Местоположение: Нарьян-Мар
#16
Сообщение
ViktoriuZ » 30 сен 2014, 16:09
jean7784 писал(а): преобразователь цифры в аналог
Зачем? По фотографиям твоего уся, справа есть высокоуровневые входы. В них напрямую подключаешь наращенные провода от штатного уся.
jean7784 писал(а): При такой схеме как ты описАл задние колонки останутся усиливаться от штатного усилка . правильно?
Да. Классическая схема: фронт и саб (мостом) от усилителя, тыл от штатного усилителя.
ViktoriuZ
jean7784
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 30 сен 2014, 12:44
Местоположение: Россия, Краснодар
День рождения (покупки) авто: 03.03.2014
#17
Сообщение
jean7784 » 30 сен 2014, 16:14
Не могу прикрепить фото инструкции уся, глянь на сайте модель Kicx AR 4.60. Где там присоединять проводки. Спасибо!!!
jean7784
jean7784
#18
Сообщение
jean7784 » 30 сен 2014, 16:22
А вот еще вопрос, а как быть с проводом №7 (АСС), если его оставить в штатном усе, то че получится что новый усь будет постоянно подключен к питанию?
jean7784
ViktoriuZ
#19
Сообщение
ViktoriuZ » 30 сен 2014, 16:31
jean7784 писал(а): глянь на сайте
Позже посмотрю, что там у тебя)
jean7784 писал(а): то че получится что новый усь будет постоянно подключен к питанию?
Тяни +12 от щитка предохранителей у левой коленки . Правая картинка:
ViktoriuZ
jean7784
#20
Сообщение
jean7784 » 01 окт 2014, 07:18
Доброго дня ViktoriuZ, готов продолжить, жду ответа!
jean7784
ViktoriuZ
#21
Сообщение
ViktoriuZ » 01 окт 2014, 08:09
jean7784 писал(а): жду ответа!
Судя по инструкции у тебя вход HI INPUT только на два канала, причем не подписанных на какой канал. Думаю в твоем случае ничего хорошего не выйдет. Все же придется покупать тебе преобразователи. Почитай-ка
http://www.drive2.ru/c/1273962 , а то будешь по граблям топтаться.
ViktoriuZ
jean7784
#22
Сообщение
jean7784 » 01 окт 2014, 10:22
Из выше перечитанного я понял, что преобразователь сигнала в линейные выходы будет необходим, однако это полумера, в идеале надо прикупить эту хитрую штуку Audison (тока чето дороговато), все правильно? В противном случае, без этой штуковины (Audison) звук будет достойным или так себе?
jean7784
ViktoriuZ
#23
Сообщение
ViktoriuZ » 01 окт 2014, 10:37
Преобразователи нужны будут по любому, но не рекомендую дешевые, много читал про них, бывали и самовозгорания, плюс - возможны наводки, треск. Я себе купил
такую штуку , еще сам не ставил, не пробовал, но не думаю, что будет хуже. А процессор, в любом случае, выдаст на порядок выше качество звука.
ViktoriuZ
jean7784
#24
Сообщение
jean7784 » 01 окт 2014, 10:45
А как вот такая штука Alpine 4311, мне подойдёть?
jean7784
jean7784
#25
Сообщение
jean7784 » 01 окт 2014, 10:49
Я так понимаю их (Aloine 4311) две штуке мине надо, т.к. они на два канала, а у меня аш четыре будет?
jean7784
ViktoriuZ
#26
Сообщение
ViktoriuZ » 01 окт 2014, 11:23
jean7784 писал(а): мне подойдёть
Да. Или подешевле: Stinger
SGN12 ,
SGN13
ViktoriuZ
jean7784
#27
Сообщение
jean7784 » 01 окт 2014, 11:34
Спасибо за дельные советы, надеюсь ума хватит все довести до ума. И еще провода штатные, которые идут на динамики обязательно менять?
jean7784
ViktoriuZ
#28
Сообщение
ViktoriuZ » 01 окт 2014, 12:36
Доведешь, дерзай! Конечно, провода лучше поменять)
ViktoriuZ
