Выскакивает надпись "проверьте блок. руля"
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Выскакивает надпись "проверьте блок. руля"
#16За магнитолой
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарил:
- letnaps
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 3
- День рождения (покупки) авто: 14.04.2018
#17И снятием одной только магнитолы тут видимо не обойдешься. Или всю торпеду разбирать не надо?
- cthnbabrfn
#18Только что это даст...что то явно с питанием. Я бы начал с предохранителей. Посмотрел на предмет плохого контакта.
viewtopic.php?f=23&t=6668
#19На выходных надо попробовать. Только, на мой взгляд, маловероятно. Преды стоят довольно плотно. И какой из них проверять?
- cthnbabrfn
#20Открываем схему ВСМ и смотрим. Проверяем все что глючит. А еще лучше когда глючит. Дабы понять чего нет
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
- максс
- Настоящее имя: .....
#22Shee-Lin писал(а):Что делать, не знаю..
Все симптомы один в один на сдвоенный предохранитель в блоке над левой коленкой.Было такое.Только я тогда сам случайно коротнул розетку в багажнике,а потом охреневал, и не знал куда лезьть,все преды проверил,в норме,а этот зараза сдвоенный не мог вытащить,боялся сломать,собрался к уже к ОД ехать.Потом все-таки вытащил,поменял один из двух, и все заработало.И какой из них проверять?
Смотри туда.
А блок ВСМ находиться за ШГУ,туда добраться не легко и самому туда лезьть точно не стоит,ничего это не даст тебе,там только для спецов.
#23Про розетку хорошая мысль. Летом включал в неё сумму и холодильник через тройник, после чего штепсель тройника оплавился, а на розетке пропал минус. Хотел до тепла отложить возню с ней...
- letnaps
#25На мой взгляд, нужно проверять, тот провод, который весь блок питает. Или массу его.cthnbabrfn писал(а):Проверяем все что глючит.
- cthnbabrfn
#26он там не один....плюс силовое идет через блок IPS. Скорее всего что то где то коротит слегка или отходит...от этого и глюки. В общем наука о контактах. Головняк полный короче.Shee-Lin писал(а):нужно проверять, тот провод, который весь блок питает
#27Ага. Эта фраза мне пришла в голову первой, когда глюк пошёл.cthnbabrfn писал(а):В общем наука о контактах.
Это второе, что мне пришло в голову. Только где это искать. Разбирать торпеду совсем не хочется, тем более на морозе.cthnbabrfn писал(а): Скорее всего что то где то коротит слегка или отходит...
- cthnbabrfn
#28Большинство из перечисленного завязано на блок комфорта. С магнитолой не думаю что что по хлопнуло силовое. Думаю просто пропало питание. Как и говорил максс посмотреть этот пред. От него она и питается. В ВСМ лезть только для того чтобы передернуть разъемы. Думаю с этого и начать...тупо повынимать и вставить все заново. Попутно осмотреть на предмет окисла или подгорания. Но ток в теплоте. На морозе все поломаешь.Shee-Lin писал(а):Когда двигатель глушишь, понимаешь, что не работает почти ничего. Нет света в салоне, багажнике. Фары гаснут сразу же, а не светят 40 секунд. Не работает центральный замок. Машину нельзя закрыть с пульта, только ключом механическим. Завести автомобиль можно только засунув пульт в слот в подлокотнике.
Через какое-то время это проходит. При этом сбрасываются несколько настроек и показания БК.
Один раз, во время езды, что-то хлопнуло под торпедой. Перезагрузилась магнитола.
#29С теплотой в Белокаменной нынче проблема. К разъёмам ВСМ как подобраться?
Магнитолу я уже другую поставил. Не из-за этого, другие были обстоятельства.cthnbabrfn писал(а):С магнитолой не думаю что что по хлопнуло силовое.
- cthnbabrfn
#30Я ссылку кидал ...Денис DMP туда лазил.Shee-Lin писал(а):К разъёмам ВСМ как подобраться?
- Shee-Lin
