С некоторых пор, после движения, при попытке установить коробку передач в положение Р, она блокируется на нейтрале и не дает дальше продвигать рычаг. Загорается красным индикатор «спуск» (автомобиль едет под уклон) и желтым «скользкая дорога». Для постановки в положение Р приходится либо пользоваться кнопкой принудительной отмены блокировки, либо глушить автомобиль, включать (но не заводить) и переводить рычаг в нормальное положение. После этого можно заводить автомобиль и ездить, ничего не замечая.
Проблема крайне не регулярна. До этого встречалась около месяца назад, попарила мозги пару дней и ушла. Около года назад, кажется также однажды видел такое же сочетание индикаторов. Сезонность, жара/холод к блокировке не имеют отношения, т.к. её не было ни в самые сильные морозы, ни в жару.
Естественно, при попытке объяснить проблему официалам, наверняка был бы отправлен, т.к. на месте продемонстрировать проблему крайне тяжело.
Сейчас снова появилась. Нервирует жутко.
Сегодня, пока машина прогревалась в гараже (даю машине 15-20 секунд перед ездой), игрался с педалью тормоза. Нажимал, отпускал, резко, мягко. Т.к. стопари светят нормально, при нажатии на тормоз часть гаража краснеет. Так вот, обратил внимание, иногда хватает легкого нажатия на педаль, чтобы загорелись стоп-сигналы, а иногда её нужно топить на полную. А в один из моментов я выжал педаль до конца, а стоп-сигнал так и не загорелся, зато на дисплее начали светиться те самые индикаторы «спуска» и «скользкая дорога». Попытаюсь добиться стабильного повторения и отправлюсь к официалам.
Вот и вопрос, в чем же причина: в тормозах, электронике или АКПП? Может кто-нибудь уже встречал что-то подобное на просторах интернета?
АКПП, тормоза или электрика?
- Sergey51
Re: АКПП, тормоза или электрика?
#2Вот, уже было: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 585#p63914
АКПП никак не связана, там только селектор блокируется.
- Новичок
- Настоящее имя: ВЛАДИМИР
- Местоположение: МОСКВА
- Автомобиль: TOCSUN LX (диз )
#3НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ЕСТЬ КНОПКА (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ НА ЗАПУСК. НЕДАВНО Я ЕЁ ПОМЕНЯЛ - НЕ ЗАПУСКАЛАСЬ МАШИНА (ПРОПАДАЛО НАПРЯЖЕНИЕ И Т.Д ПОХОЖИЕ ПРИЗНАКИ) ПОСТУЧИШЬ ПО ПЕДАЛИ ТОРМОЗА С 2 - 6 РАЗА ЗАПУСКАЛАСЬ. ПОМЕНЯЛ КНОПКУ ВСЕ ОТЛИЧНО.
- d_zaitsev
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: РФ, Самара
- Автомобиль: ix35
#4Клавиша капслок западает?AVA писал(а):НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ЕСТЬ КНОПКА (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ НА ЗАПУСК. НЕДАВНО Я ЕЁ ПОМЕНЯЛ - НЕ ЗАПУСКАЛАСЬ МАШИНА (ПРОПАДАЛО НАПРЯЖЕНИЕ И Т.Д ПОХОЖИЕ ПРИЗНАКИ) ПОСТУЧИШЬ ПО ПЕДАЛИ ТОРМОЗА С 2 - 6 РАЗА ЗАПУСКАЛАСЬ. ПОМЕНЯЛ КНОПКУ ВСЕ ОТЛИЧНО.
- Настоящее имя: михаил
- Местоположение: россия курск
- Автомобиль: база серебро
- Регион регистрации авто: 46 Курская область
- День рождения (покупки) авто: 18.07.2011
#5Всем привет,клацает реле внизу слева от руля в блоке при наборе скорости от 0 до 20 км,как из пулемета ,что это, может кто знаком?
- Sergey51
#6Щелкает при нажатии педали тормоза, если нет имхо это нарушение. Хотя вроде у кого-то было. Я не слышу.
