Гремит замок спинки заднего сиденья.
- Настоящее имя: Михаил
#1На кочках гремит замок спинки заднего сиденья (широкая часть). На ощупь и левый и правый замки одинаковые, зазоры и люфты тоже одинаковые.
Ослабление болтов проушин спинки с установкой ее в разные положения с затяжкой (игрался люфтами) особых результатов не дали.
Подкладывание между спинкой и колесной аркой прокладки сильно не помогает. Во-первых колхозно, во-вторых сидящий пассажир эту подкладку проминает и клацанье снова проявляется.
По гарнтии особо предъявлять нечего. Во-первых по внешнему виду и по поведению оба замка (что тихий, что громкий) и петли одинаковые. Во-вторых гарантия на незначительные шумы не влияющие на эксплуатацию не распространяется. В-третьих даже с новой спинкой ситуация может быть такая же. В-четвертых скорее всего сам как-то криво установил спинку, ибо снимал. Но вот положение бесшумное поймать не могу.
Немного спасает либо подмотка изолентой скобы. Но туго открывается замок и не надолго хватает - перетирается.
Сейчас подклеиваю на упор замка уплотнитель. Теперь клацает только на кручении кузова. Отсюда вывод, что какой-то боковой люфт в замке.
Какие могут быть идеи?
Re: Гремит замок спинки заднего сиденья.
#2Кажется справился. Танцы с бубном заключались в отпускании затяжки болтов петлей спинки, выставлением спинки в новое положение (за счет люфтов), последующая затяжка. Несколько дней ставший уже привычным звук не проявлялся. Покатаю пассажиров сзади, пусть попридавят спинку, будет видно, надолго ли стук убежал.
- Местоположение: Н.Новгород
#3тоже застучали при пробеге 7000. Причем если подергать сиденья руками - то стука нет, а вот если по спинке ударить - то слышен этот стук.
- Игорь1253
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия, Московская область
- Автомобиль: Ix35, 2WD 6AT Comfort
#4Всем привет! Надо же, я думал только у меня гремит замок заднего сиденья, причем если спинку (отстегуть) и опустить вниз - тишина.
Я так понял до замка там не добраться.
- justin
- Местоположение: Украина, Киев
- Автомобиль: IX35 Limited
- День рождения (покупки) авто: 12.03.2012
#5А где именно находятся эти болты? С задней стороны седушек?Мишутк писал(а):Кажется справился. Танцы с бубном заключались в отпускании затяжки болтов петлей спинки, выставлением спинки в новое положение (за счет люфтов), последующая затяжка. Несколько дней ставший уже привычным звук не проявлялся. Покатаю пассажиров сзади, пусть попридавят спинку, будет видно, надолго ли стук убежал.
- Cлавян-1
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: МО Нахабино
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 06.08.2011
#6Такой же трабл есть и у соседей, даже вылечили его!!!
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=11026&page=6
Урааааааа. Наконец то нашел что гремит сзади справа. Ну что ездил к ОД пилил им мозг и все равно ничего не сделали можно наверное никому не расказывать. Сам пролазил Всёёёёёё.... везде подкладывал,подсовывал ни хрен толков. И тут заметил-когда сложена задняя правая спинка-ТИШИНА. Откидываю спинку,шатаю замок точно САБАКА-ОН. Исправил так-увеличил толщину П-образной скобы надев на неё,предварительно разрезав, тонкостенный жёсткий кембрик И ТИШИНААААААА Можно конечно было подвинуть назад скобу, но блин лень разберать кучу пластика. Езжу кайфую. Машин-Песня !!!!!!!
- justin
#7а что можно придумать, чтобы избавится от вибрации от крепления подголовника?
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: СССР
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 crdi 4wd AT
#8Шейную подушку надувную вставь между подголовником и спинкой сиденья и будет тебе щастя .justin писал(а):а что можно придумать, чтобы избавится от вибрации от крепления подголовника?
- Местоположение: Ставрополь
- Автомобиль: ix-35 4WD AT Prestige
- Регион регистрации авто: 26 Ставропольский край
- День рождения (покупки) авто: 24.02.2012
#9Достал меня стук замков спинок задних сидений. Причем громыхали оба.
Долго решался, т.к. думал что спинки неразборные. Но все оказалось очень просто.
Края чехлов сидений пришиты к пластиковой ленте и вставлены в паз (если смотреть сзади на спинку по периметру).
Поддеваем в пазу эту ленту (в нижней части спинки, со стороны замка) и потихоньку вынимаем край чехла немного дальше ручки открывания замка.
Снимаем накладку ручки замка (там 4 защелки).
Отклеиваем ППУ от замка до ручки замка сверху.
Видим 2 болта, откручиваем и вынимаем замок в сборе.
Отделяем замок от пластика - там 3 защелки.
Вот сам замок.
Что может стучать:
1. Ухо замка (назову так ту часть, которая вращаясь закрывает замок) имеет люфт на оси.
2. В закрытом состоянии это ухо имеет зазор в 1,5мм между выступом на нем и выдавленной частью на металле корпуса замка (на фото в нижней части). Если его докручивать до конца раздается характерный щелчок.
3. Также может стучать металлическая тяга от ручки до замка, хотя и сидит достаточно плотно.
Что сделал:
- На тягу по всей длине одел трубку ТКР (Мягкая, толстонстенная, материал напоминает резину).
- На выдавленную часть металла наклеил кусочек кожи толщиной примерно 1,5мм.
- Для уменьшения осевого люфта на ось уха поставил шайбу из стеклотекстолита толщиной 1мм, с внутренним диаметром 20мм и наружним 35мм.
Получилось так.
Собираем замок.
Собираем все в обратном порядке, ППУ клеим "моментом" там, где раньше было проклеено.
Катаюсь уже несколько дней - тишина, как только что из салона забрал.
Вот сам замок.
Что может стучать:
Что сделал:
Получилось так.
Собираем замок.
- За это сообщение автора Bald поблагодарил:
- Северчанин
- Shturman24
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 05.04.2013
#10о как и у меня брякает аж бесит.
полезная тема буду делать как вышеуказанно.
- sergej
- Настоящее имя: сергей
- Местоположение: челябинск
- Автомобиль: ix35 дизель,184л.с
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
#11Где вы были раньше? Полгода искал причину бряканья! Испсиховался весь. Пока сам не дошел до замка
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
#12завтра в выходной тоже займусь устранением стука,спасибо всем за советы
#13Есть еще кто-нибудь, кто опробовал способ Bald по устранению стуков замка?
- Ruttor
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Люберцы/Новомосковск
- Автомобиль: i30, 2010, 1.6л G4FC, 5MT
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2010
#14Много манипуляций в его способе. Я весь механизм обильно смазал примерно такой смазкой - http://liquimoly.ru/item/7607.html около 2 лет назад. До сих пор более ничего не скрипит в замкеAJIeks писал(а):Есть еще кто-нибудь, кто опробовал способ Bald по устранению стуков замка?
- Винни
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: РФ Рязань
- Автомобиль: Tucson 2.0 2019г 4WD 6МТ Family
- День рождения (покупки) авто: 21.10.2019
#15Изолента Вам в помощь.AJIeks писал(а):Есть еще кто-нибудь, кто опробовал способ Bald по устранению стуков замка?
