Замена ГУ на комплектацию Travel 4wd6AT (new рейсталинг)
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: Хендай ix35,Travel 4WD 6AT
- День рождения (покупки) авто: 13.11.1913
#1Добрый день форумчани! Озадачился я заменой ГУ на свой ix35. Комплектация Travel 4wd 6AT. И вот с чем я столкнулся.
Первый вариант который я рассматривал это вот этот.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... nomobile=1. Само ГУ все понравилось. Сначала не оказалось проводов, т.к у меня вариант с усилителем+навигация. Пришли провода,по фишкам они всё подходит, но при подключении нет звука, кнопки на руле не реагируют вообще, загорается знак аккумулятор,то есть подвязка к генератору,вроде как ни идет зарядка но точно не знаю, одним словом горит.
Ладно копаю дальше. Т.к это ГУ один в один CaFi, делаю запрос сюда.
http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems/ca ... dsp-detail
Сегодня пришел оф ответ. На вашу комплектацию наше ГУ не подходит.
И ещё доп инфа от INTRO.
caraudio.su/uploads/files/52677af940103Внимание%20(новый%20IX-35).docx
http://www.caraudio.su/shtatnaya-magnitola/1070
Есть ли кто с этим столкнулся, может как то решил этот вопрос. Буду очень благодарен за ответ. И вообще любые размышления на эту тему тоже интересны.
За ранее благодарен!!!
- AS.
- Настоящее имя: Антон
- Автомобиль: ix35. Classic, 6AT FWD.
- День рождения (покупки) авто: 21.04.2013
Re: Замена ГУ на комплектацию Travel 4wd6AT (new рейсталинг)
#2Правильная ссылка на инф. письмо
- denisas123
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Россия Астрахань
- Автомобиль: Hyundai ix35 new 2.0 Travel AT(chip-Paulus)
- День рождения (покупки) авто: 03.10.2013
#3Вот это подойдет!http://icar34.ru/products/4212706Судя по описанию встанет как штатка в родные разьемы!
- За это сообщение автора denisas123 поблагодарил:
- Delovar4000
- AS.
#4инф. письмо смотрели?denisas123 писал(а):Вот это подойдет!http://icar34.ru/products/4212706Судя по описанию встанет как штатка в родные разьемы!
- За это сообщение автора AS. поблагодарил:
- Delovar4000
- denisas123
#5Android Hyundai Ix35 (OS: Android 4.1+Wince 6.2)AS. писал(а):инф. письмо смотрели?denisas123 писал(а):Вот это подойдет!http://icar34.ru/products/4212706Судя по описанию встанет как штатка в родные разьемы!
Вот адресок!http://redpower.su/
- Phantom
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ix35
#6Всё было бы здорово..если бы,не одно НО ...
тема : Travel 4wd6AT (new рейсталинг)
А приведенная Вами ссылка относится к дорестайлу.
- Новичок
- Автомобиль: Hyundai ix 35
#7Всем здравствуйте.
На сколько я понимаю вопрос с установкой альтернативного ГУ на комплектацию Trawel 4WD (New рейсталинг) так и не решен?
У меня тоже такой комплектации авто,вот сейчас плотно решил заняться вопросом замены штатного ГУ.
Если у кого есть решение этого вопроса,буду благодарен за помощь.
- Настоящее имя: Ruslan
- Местоположение: Kazan
- Автомобиль: ix35 4wd
- День рождения (покупки) авто: 01.11.2010
#8Магазин в котором я покупал для своего "до рейстайла", написал что для "рейстайла" сейчас разрабатывается новая проводка и обманка кан-блока новая.
- Новичок
#9Итак,вопрос по замене штатной магнитолы в комплектации Travel решен ,была установлена магнитола на Android 4.2.2.
Все штатные функции сохранили,единственно,что было потеряно,это кнопка голосового управления,теперь она выполняет функцию MUTE,и потеряли разметку парковочных линий на камере,так как их рисовала штатка.Кнопки на руле все запрограммировали по аналогии с штатным устройством(в частности кнопки листания радио каналов выполняют как и в штатном 2 функции)
Фото и фидео отчет будет немного позже.
- Новичок
#10Всем привет,наконец то прошло лето, и стало больше свободного время,вот теперь можно заняться отчетом по замене магнитолы Hyundai iX-35 в комплектации TRAVEL.
Итак начнем,магнитола для установки приобреталась тут в свое время стоила 26500 руб.
При выборе магнитолы я узнал про эту магнитолу все интересующие меня вопросы,такие как:
1) Будут работать кнопки на руле
2) Запустится ли штатный усилитель
3) Возможность подключения родной камеры заднего вида
4) Возможность подключения штатного микрофона
5) Возможность подключения штатного USB
Меня заверили,что все это будет сохранено,но при условии,что буду устанавливать в установочном центре магазина.
Собственно я согласился,так ка цена на установку была приемлем 6000 руб.
Итак я приехал в назначенное время для установки магнитолы.
Прощай старая магнитола Демонтаж описывать подробно не буду,в двух словах,снимаем верхний козырек и снимаем модуль аварийной кнопки,откручиваем 4 винта,отсоединяем провода и получаем вот такой вот вид. Дальше началось самое интересное,при подключении новой магнитолы все штекера подошли штатно,но музыка не запела ,ну думаю все пропало,ничего не получится.
Надо отдать должное ребятам из установочного центра,начали копать,что за причина.Выяснилось,что заводом были внесены изменения в распиновку проводки авто,поэтому и нет звука,перепиновали провода подключения SPDIF и случилось чудо,запела магнитолка Проверили работу баланса и фадера,все работает адекватно,да и качество звука по сравнению со штатной стало гораздо лучше.
Как мне сказали,что самое страшное позади и теперь только остается проверить все остальные подключения магнитолы.
Как оказалось на этом приключения не закончились,для подключения штатного USB нужен был переходник Хорошо,что все делалось в установочном центре,ребята нашли в закромах такой переходник Так же понадобился переходник для радио антенны Вот такой переходник нам нужен Что касается радио антенны,она на нашем авто активная,поэтому нужно обязательно найти провод в проводке авто,который подает питание,его тоже нашли,и подключили.
Далее нужен был еще один переходник для подключения штатной антенны GPS Вот такой переходник нам понадобился Теперь все готово к сборке,остается еще решить вопрос с подключением камеры заднего вида,она у нас в машине 5 В,поэтому чтобы ее не спалить нам нужен был адаптер питания с 12В на 5В Ну теперь вроде все подготовительные процессы описал,осталось только все это хозяйство собрать во едино
Да еще не мало важный факт,при замене магнитолы,еще нужно будет заменить верхний козырек на козырек от до рейсталинговой машины,если этого не сделать,то будет щель между магнитолой и козырьком.
Вот что в итоге получилось Теперь мои впечатления о магнитоле,так как у меня было предостаточно времени ее по тестить.
Значит по кнопкам на руле,все кнопки работают штатно,кроме кнопки голосовое управление магнитолой,она у меня выполняет функцию MUTE
Громкая связь осталась на уровне,работает не хуже штатной.
Камера заднего вида потеряла линии парковки,так как рисовала их родная магнитола. Но недавно обновил ПО магнитолы,и теперь в настройках есть возможность включать и отключать парковочные линии.
Штатный USB работает исправно.
Звук магнитолы действительно на порядок лучше штатной.
В дополнении я поставил себе датчики TPMS,работают они по BT,на магнитолу ставится специальное приложение,кликаю на него и вижу давление в шинах,если вдруг прокол,то приложение автоматически подает звуковой сигнал,и сразу видно какое колесо спускает,очень удобно.
Еще поставил себе радар детектор Cobra который ставится под капот скрытно,тоже работает с магнитолой по BT,так же устанавливается приложение на магнитолу.
Так же поставил себе адаптер для диагностики,тоже работает по ВТ
В магнитолу напихал сначала несколько навигационных программ, Navitel,IGO,Прогород,Ситигид,наигрался всеми в доволь,сейчас оставил только один Navitel.
Так как в магнитоле есть встроенный wi-fi, то купил в мегафоне 4G роутер и поселил его в бардачке,теперь смотрю в пробках кино,правда трафик хорошо жрет,но что поделать
Поставил себе кучу приложений из Play Market,половину правда снес уже,остались только самые нужные.
На этом пожалуй пока все,в ближайшем времени сделаю еще пару видео по работе магнитолы.
- Phantom
- Автомобиль: ix35
#11Хороший отчет!Респект!
Можно подробнее про датчики TPMS,работают они по BT..ссылку брось плиз...
ИМХО,конечно..но планку с кнопкой аварийки тоже бы поменять,так ,для гармонии.
- Новичок
#12Всем привет,дошли руки сделать видео обзор работы магнитолы в общих чертах,в следующих видео обзорах,будут показаны детальные функции магнитолы.
Часть 1
Часть 1
- Новичок
#13Часть 2
Всем привет,вот выдался свободный момент,снял коротенький видео обзор по работе цифрового ТВ тюнера DVB-T2.
Как видно из видео,ТВ тюнер работает на скорости 100 км/ч.
- Новичок
- Настоящее имя: Сабухи
- Местоположение: Норильск
- День рождения (покупки) авто: 12.01.1991
#14Здравствуйте, добрые люди. Помогите найти чертов этот переходник, может кто знает каком сайте есть или в алиэксспресе, дайте ссылку пожалуйста. Заранее спасибо.
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#15Отлично все, теперь можно от телека не отвлекаться даже на 100 км/ч.lexin73 писал(а):Часть 2
