Не выключается подсветка кнопок
- Morfey
- Местоположение: Москва, СВАО
- Автомобиль: 2WD, 6AT, Base
#1Всем добрый день.
Проблема возникла: после ТО вдруг перестала выключаться подсветка кнопок вокруг радио и на приборке.
Горит подсветка только кнопок. Экран радио выключен…
Когда включаю габариты – подсветка кнопок горит.
Вынимаю ключ - подсветка остается гореть.
Поехал опять на сервис. Там повынимали предохранители, сняли клемму – не помогло - кнопки горят…
Загнали в зал, выкатили через час, машина вся горячая – прогревали….
Кнопки не горят – сказали, видимо после мойки где то остался конденсат.
Загнал в гараж, на всякий случай вынул предохранитель. 2 недели не ездил – вчера пришел воткнул предохранитель – кнопки не горят.
Завел, пока снег чистил – опять подсветка горит….
Плавующая неисправность какая-то…
Никаких доп устройств не устанавливал. Голова родная…
Я так понимаю, что где то плюсовой провод, который не отключается зажиганием (например для сохранения настроек радио) замыкает на плюсовой провод подсветки…
Хочу сегодня еще аккумулятор на часок отключить (пока подзаряжаться будет). Может пропадет глюк…
Что посоветуете? Куда смотреть? (на субботу опять в сервис записался)..
Никогда не верь государству, которое не верит своим вооружённым гражданам.
- Yugin
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Химки
- Автомобиль: 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 19.01.2013
Re: Не выключается подсветка кнопок
#2Если машина негарантийная ,можно без ОД немного видоизменить схему включения габаритов +кнопок . Особенно если нет привязки к диммеру - изменения яркости .
Маловероятно смыкание проводов ,утечка тока была бы . BCM салонный блок электрики дурит ?
По схемам , щиток приборов еще рулит подсветкой .
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
#3которые?Morfey писал(а):и на приборке.
вся горит?Morfey писал(а):Когда включаю габариты – подсветка кнопок горит.
На сигналку ставишь...горит?Morfey писал(а):Вынимаю ключ - подсветка остается гореть.
Даже когда включены габариты?Morfey писал(а): Кнопки не горят – сказали
- Morfey
#4подсветка кнопок горит вне зависимости от того, включены габариты или нет...cthnbabrfn писал(а):которые?Morfey писал(а):и на приборке.
кнопка переключения режимов (пробег-остаток топлива-расход) - но она не так ярко светит как вокруг радио и подсветка прикуривателя...вся горит?Morfey писал(а):Когда включаю габариты – подсветка кнопок горит.
да вся горит.На сигналку ставишь...горит?Morfey писал(а):Вынимаю ключ - подсветка остается гореть.Даже когда включены габариты?Morfey писал(а): на сигналку ставлю - горит подсветка.
- Morfey
#5[На сигналку ставишь...горит?[quote="Morfey"]
на сигналку ставиться. кнопки горят...
- cthnbabrfn
- Yugin
#7Нештатные диоды освещения в плафонах , да могут подпортить . (Вчера Mitsu Out приезжал ,модуль Etacs выгорел , не гасло освещение вообще ) .
- Morfey
#8Сигналка штатная.
В плафонах салона лампы не менял.
Кукурузины в габаритах спереди.
Диод в штатном плафоне в багажнике.
Допы не ставил...
В розетку около прикуривателя вставлен тройник на навигатор, регистратор и радар. Из розетки их вынимали - проблема не решается... тем более, что розетка выключается ключом зажигания...
Допы не ставил...
- cthnbabrfn
- Morfey
#10Самый верхний блока предохранителей под рулевой колонкой, отрубающий все.cthnbabrfn писал(а):А какой предохранитель дергали?
ссыкотно было оставлять на 2 недели без контроля... аккум бы мог разрядиться...
- cthnbabrfn
#11Так то ток магнитолу обесточивает...остальная подсветка от другого
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
- Morfey
#13спасибо за схему, но для меня это клинопись...
в общем сегодня покатаюсь - посмотрю, прогрею... вечером попробую отключить аккум...
если не поможет - поеду в сервис...
- Yugin
#14А можно попробовать с удаления диода в плафоне багажника .....
- cthnbabrfn
#15координально...проще вынуть лампу. А в чем смысл?Yugin писал(а):А можно попробовать с удаления диода в плафоне багажника .....
