Глюк в электрике, как искать причину
- Настоящее имя: Иван
- Автомобиль: Ix35 AWD 2.0 Style
- День рождения (покупки) авто: 28.04.2016
#1Всем привет. Вчера вечером настиг меня вот такой глюк в машине. Приехал с дачи под ночь, все ок, заглушил машину на 10 минут, разгрузился. Сажусь заводить- ноль реакции на кнопку пуска (бесключевой доступ) . Машина не закрывается, завелся в итоге только вставив брелок в слот в бардачке. Свет салона не горит, подсветка номера не горит, климат и показания одометра обнуляются при каждом пуске двигателя. Центральный замок не работает. И да первым делом мысль про предохранитель 2 в салоне.. Но только одно НО- машина постояла 20 минут (пока я сходил домой за вторым ключем на всякий случай) и нормально открылась-закрылась и завелась с кнопки без проблем. Не работает только подсветка номере- обе лампочки разом перегорели... Если б сгорел предохранитель и все не работало и дальше-я могу понять, заменил бы предохранитель. А так предохранок получается цел. Но что могло произойти не пойму? Электрика глючить начала не дай бог..
- Yugin
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Химки
- Автомобиль: 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 19.01.2013
Re: Глюк в электрике, как искать причину
#2Как искать . Отдать толковым электрикам , желательно когда неисправность будет проявлена .
#3Вчера поменял лампы в подсветке номера, подсветка горит тьфу тьфу, все работает. Очень надеюсь, что это был какой-то разовый глюк, или коротыш от подсветки номера, когда багажником хлопнул.Yugin писал(а):Как искать . Отдать толковым электрикам , желательно когда неисправность будет проявлена .
ПС толковых электриков бы еще найти, нет таких на примете, к сожалению.....
#4Все похоже оказалось банально...Вчера опять проявилась та же проблема. Ездил ездил весь день, вечером подъехал, заглушил, а машина не закрывается, свет в салоне не горит. Полез сразу в предохранки. оказалось,что колодка с 2-мя предохранителями как-то болтается и не плотно защелкивается, и видимо в какой-то момент контакт совсем пропадает... Чуть подергал колодку с предохранителями- все заработало
moder: Электроника - наука о контактах? (c)))
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Украина, Киев
- Автомобиль: IX 35, 2.4, AWD
- День рождения (покупки) авто: 20.07.1985
Глюк в электрике
#5Доброго времени суток!
Очень странный глюк появился последнее время.
Машина нормально завелась, проехал около 15 км., заглушил минут на 10. Сажусь нажимаю на кнопку - ни какой реакции, приборная панель не загорается, даже аварийка не работает. 15-20 мин. пытаюсь завести через кнопку - реакции 0. Открываю капот, скидываю клему, возвращаю обратно. При нажатии на кнопку загорается приборная панель, дальше на тормоз и кнопку - под капотом щелчок и ничего из электрики снова не работает ( в т.ч. и аварийка).
Снова скидываю клему, ставлю обратно - завелась как часы.
Аккумулятор новый, не связываю: с погодой, на холодную или горячую. Сигнализации нет.
Поиск по форуму ничего не дал.
ОД сказал что, что ошибок - нет, как еще раз такое случится - тяните или визите к нам без снятия клемы.
Может кто-то сталкивался с подобным ?
Заранее благодарю!
IX 35, 2.4, AT, AWD, 2011
Заранее благодарю!
- Настоящее имя: Денис
#6Электричество - наука о контактах. А где искать этот контак - ХЗ.
Их стандартного:
- концевик педали тормоза.
- силовые провода соединяющие минус АКБ с кузовом в месте крепления к кузову и мотору.
- силовой провод от кузова к мотору.
Их стандартного:
- Настоящее имя: Миша
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD
#7Ну и я в электрику отпишусь)
Был такой глюк-при включении габаритов включался еще и значек круиза,дальше при включении ближнего круиз погас,ну и обратно на габариты круиз загарался. Причем на кнопку круиз не реагировал никак.Че было не знаю но прошло само собой через минут 15.
- Настоящее имя: В
- Автомобиль: Hyunday ix35 2.0 GLS AT 4WD Престиж (chip)
- День рождения (покупки) авто: 02.04.2014
#8Щелчок под капотом - первый и главный признак севшего АКБ или плохого контакта ( к кузову и т.д.) .Jorik писал(а): Очень странный глюк появился последнее время.
- Новичок
#9АКБ - новый, контакты проверю, отпишусь!wws63 писал(а):Щелчок под капотом - первый и главный признак севшего АКБ или плохого контакта ( к кузову и т.д.) .
- Новичок
#10Силовый от АКБ к кузову и от кузову к мотору только что проверил - все ОК!groover писал(а):Электричество - наука о контактах. А где искать этот контак - ХЗ.
Их стандартного:
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: IX 35 TDI 184 л.с. АКПП 2014 г.в
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2014
#11Главное реле проверяли? Находится под капотом в предохранительном блоке.Jorik писал(а):Силовый от АКБ к кузову и от кузову к мотору только что проверил - все ОК!groover писал(а):Электричество - наука о контактах. А где искать этот контак - ХЗ.
Их стандартного:
- Новичок
#12Ну как проверял... Сегодня все пошатал - сидят хорошо. На данный момент с машиной все хорошо, буду ждать когда снова глюк появится. Вот тогда попробую реле подоставать.mikenadym писал(а):Главное реле проверяли? Находится под капотом в предохранительном блоке.Jorik писал(а):Силовый от АКБ к кузову и от кузову к мотору только что проверил - все ОК!groover писал(а):Электричество - наука о контактах. А где искать этот контак - ХЗ.
Их стандартного:
#13Я бы на вашем месте, попробовал бы вытащить реле и осмотреть его ноги на наличие окислов. Открутил бы Силовые провода и там бы просмотрел, нет ли окислений.Jorik писал(а): Ну как проверял... Сегодня все пошатал - сидят хорошо. На данный момент с машиной все хорошо, буду ждать когда снова глюк появится. Вот тогда попробую реле подоставать.
- Новичок
- Местоположение: Сходня
- Автомобиль: Ix35 CRDI 4WD 2л. 184л.с.
- День рождения (покупки) авто: 20.02.2011
#14Hunter1982 Приветствую! А какой предохранитель трогал? с какой колодкой был глюк?
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Ульяновск
- Автомобиль: Ai35 2011год, 170000
- Регион регистрации авто: 73, 173 Ульяновская область
- День рождения (покупки) авто: 11.02.2011
#15Доброго времени!!! Помогите. Приехал заглушил. Начал заводить не заводиться. Вынул реле стартера замкнул силовые кантакты, ЗАВЕЛАСЬ. С паркенга на драйв, тронулась тяжело, перевести в заднюю только ключём с сопровождением УДАРА. Перевод в положение драйв опять удар. Во время движения понимаю, что не работает спидометр, положение селектора тоже нет, коробка не переключает скорости. Подскажите!!!
